[答疑互助] 顾客将一台测量仪器送到法定计量检定机构进行检定
ab200210 发表于 2026-5-21 12:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单项选择题
顾客将一台测量仪器送到法定计量检定机构进行检定。检定人员对该仪器进行检定时,发现该仪器输入接口接触不良导致示值不准,检定人员采取临时固定方法,保证接口接触良好,进行了检定,结果未超差。下列检定结果处理方案中,正确的是()。
A 出具检定证书,并注明调修输入接口
B 出具校准证书,并注明仪器输入接口接触不良
C 对被检仪器进行调修后,出具校准证书
D 出具检定结果通知书,并注明仪器输入接口接触不良
测氡仪 发表于 2026-5-21 14:56:35 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
 楼主| ab200210 发表于 2026-5-21 15:19:51 | 显示全部楼层
为什么不选A
 楼主| ab200210 发表于 2026-5-21 15:32:15 | 显示全部楼层
豆包说的
这道题标准答案是 A,丁文兴选 D 是错误的,我给你把争议点彻底讲透(注册计量师原题,全网统一解析)
一、核心判定铁则(必背)
检定合格 → 出具《检定证书》;检定不合格 → 出具《检定结果通知书》
本题明确:结果未超差 = 检定合格,所以直接排除 D(D 是不合格才用)。
B、C 直接排除:法定检定不能出具校准证书。
二、为什么丁文兴会错选 D?(争议根源)
他混淆了两个概念:
临时固定(轻微调修):检定员临时固定接口、让接触良好,属于检定前 / 检定中允许的轻微处理,目的是让仪器正常工作,不算永久性调修,检定结果有效,合格就出检定证书,备注处理情况。
永久性故障:如果仪器本身有永久性硬件故障,才会判定不合格,出具结果通知书。
本题只是接触不良,临时固定后正常,检定合格,所以必须出检定证书。
三、选项逐条最终核对
✅ A:出具检定证书,并注明调修(临时处理)输入接口 → 完全正确
❌ B:检定不能出校准证书
❌ C:检定不能出校准证书
❌ D:只有检定不合格才出具检定结果通知书,本题合格
四、一句话终极记忆
合格出证书,不合格出通知书;轻微临时处理不算故障,合格依旧出检定证书。
测氡仪 发表于 2026-5-21 16:10:06 | 显示全部楼层
有问题就是有问题,不是临时解决了就没问题。
LLZ 发表于 2026-5-21 16:57:07 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDD
学习强国 发表于 2026-5-22 07:51:01 | 显示全部楼层
检定规程让你轻微调修了吗,有让你轻微调修算你赢
木子李李李 发表于 2026-5-22 08:20:38 | 显示全部楼层
  这题我做过  好像答案就是给的A 我其实也想选D的
cxf666666 发表于 2026-5-22 08:29:23 | 显示全部楼层
A选项从第一眼就错了,就算仪器不是临时固定,而是正儿八经的维修,从1069条款看后半句就有问题。而且题目说的临时固定,你出的检定证书,你怎么确保客户拿回去后怎么保持原有检定状态。信豆包?
anle1001 发表于 2026-5-22 08:38:14 | 显示全部楼层
BC应该能排除,客户申请的检定,在有检定规程且客户未同意的情况下,不能随意变更为校准。
个人倾向于D,因为检定人员使用的是临时固定方法,一旦开具检定证书认定合格,客户在取回仪器后,如使用中未能有效固定,仪器示值会超差
阿小山 发表于 2026-5-22 09:21:38 | 显示全部楼层
阿小山 发表于 2026-5-22 09:22:12 | 显示全部楼层
知之021 发表于 2026-5-22 09:47:51 | 显示全部楼层
争议点在于“临时”二字,如果是进行了“固定”这种“修理”,鉴定合格是没有问题的;“临时”修理,是否会导致后续的不能正常使用或测量错误。
jiangxifengchi 发表于 2026-5-22 10:12:35 | 显示全部楼层
功能性检查不合格
大青蜂 发表于 2026-5-22 10:23:14 | 显示全部楼层
豆包说的
这道题标准答案是 A,丁文兴选 D 是错误的,我给你把争议点彻底讲透(注册计量师原题,全网统一 ...
外观检查不合格,直接出检定结果通知书
哒哒小哥 发表于 2026-5-29 09:05:06 | 显示全部楼层
题目中虽然有“临时”,但说了“保证接口接触良好”,是不是可以理解为:进行了有效调修
cxf666666 发表于 2026-5-29 09:21:48 | 显示全部楼层
题目中虽然有“临时”,但说了“保证接口接触良好”,是不是可以理解为:进行了有效调修 ...
就当有效调校,那1069说要报告前后检定结果,那么A有没有问题?
(A 出具检定证书,并注明调修输入接口)这个注明好像就只是相当于备注说明
还有出了问题,进行仲裁,检定员会不会蹲局子?
哒哒小哥 发表于 2026-5-29 11:29:58 | 显示全部楼层
(A 出具检定证书,并注明调修输入接口)这 ...
嗯,确实得更严谨一些。
xuning0486 发表于 2026-5-29 13:51:58 | 显示全部楼层
检定与校准的区别:题目明确说明顾客是来法定计量检定机构进行“检定”的。因此,最终的文书必须是与检定相关的,直接排除涉及“校准证书”的选项 B 和 C。
“临时固定”的本质:检定人员在发现输入接口接触不良后,采取了“临时固定方法”并“保证接口接触良好”。在实际的计量检定操作中,这种简单的物理固定(例如拧紧松动的接口、矫正弯曲的插针等)属于最基础的调修范畴。
检定结果的判定:经过调修(临时固定)后,仪器的接口接触良好,且最终的检定结果“未超差”(即符合法定要求)。既然仪器在调修后达到了检定规程的要求,检定机构就应当为其出具检定证书。
记录的规范性:为了保证检定过程的真实性和可追溯性,检定人员必须在证书上如实注明“调修输入接口”这一情况,这既符合规范,也告知了顾客仪器的实际状态。
GMT+8, 2026-8-20 01:04
