[答疑互助] 二级注册,重复性求助
zhanw673666028 发表于 2026-6-3 11:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
题干:用力标准机计量标准对同一力传感器重复测量4次,测得值分别为(单位:kN):50.03,50.04,50.05,49.98,取4次测量的算术平均值为测量结果的最佳估计值,则测量重复性是?(C4=2.06)。A 0.008     B 0.017   C 0.035    D 0.07
Superliving 发表于 2026-6-4 08:35:10 | 显示全部楼层
重复性不需要除以√n
回复 支持 1 反对 0
木子李李李 发表于 2026-6-3 14:25:11 | 显示全部楼层
  应该选择C吧 但是你这个答案抄错了吧 0.034吧
回复 支持 1 反对 0
 楼主| zhanw673666028 发表于 2026-6-3 11:59:02 | 显示全部楼层
极差法算出s后,需要再除以根号4吗?
小刘学计量 发表于 2026-6-3 12:36:29 | 显示全部楼层
需要的,因为是平均值的重复性。
masterwsm 发表于 2026-6-3 13:54:25 | 显示全部楼层
我认为,直接(最大值-最小值)/C,就可以了
qq651132907 发表于 2026-6-3 17:25:03 | 显示全部楼层
个人愚见 觉得B
Mickey666 发表于 2026-6-4 08:29:55 | 显示全部楼层
这种题刷题没用,记住极差法的计算方法,数字再怎么变都不会错!
雨乔 发表于 2026-6-4 08:36:22 | 显示全部楼层
这道题是用极差法算的
xiao-L 发表于 2026-6-4 11:17:20 | 显示全部楼层
重复性是重复性,跟重复性引入的不确定度分量不是一回事
lijun123456 发表于 2026-6-4 14:04:22 | 显示全部楼层
这个不除,如果他们测量结果的重复性,得考虑要不要除。
这种直接问重复性的,一律不除。
jl_pdb 发表于 2026-6-4 14:34:33 | 显示全部楼层
答案B,算术平均值为测量结果除以根号n
ZSNKSD 发表于 2026-6-4 16:01:33 | 显示全部楼层
先用极差法算出s,再以4次算术平均值为最佳估计值,所以除根号4
sfy1999 发表于 2026-6-4 16:16:10 | 显示全部楼层
B 算术平均值为测量结果的最佳估计值
yingrgy 发表于 2026-6-4 16:19:51 | 显示全部楼层
应该选择C,但这道题的答案算出来是0.034
GMT+8, 2026-9-1 21:19
