[气体/烟尘/颗粒度] 各位大佬,有谁知道溴素报警器用什么规程,什么气体检测吗?
云园录 发表于 2026-7-6 17:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,有谁知道溴素报警器用什么规程检测,或者用什么气体检测吗?
powerlrq 发表于 2026-7-7 11:21:52 | 显示全部楼层
可引用有毒类的报警器规程(苯、氯类等),用什么气体最好办法是与生产厂家沟通。
八一八 发表于 2026-7-7 15:38:57 | 显示全部楼层
可以问问生产报警器的厂家,很多气体用其他气体进行标定和替代,当然我也不知道这到底有没有用,总觉得替代很奇怪。
abdong 发表于 2026-7-15 08:58:01 | 显示全部楼层
气体报警器用替代气做应该是属于备选项,因为部分待测气可能过于活泼无法存放、饱和蒸汽压低、毒性太大等等原因无法获得。
替代气有响应,不代表待测气体有响应。
传感器设计的时候,无法做到专一响应,除了特征气体外,还有很多干扰气体。如果现场工作环境主要是空气及待测气体,干扰气体不影响检测,仍可以选用该传感器。如果现场存在大量干扰气体,则气体传感器选型需要注意排除干扰气体。
干扰气体的响应与待测气体的响应存在比例关系,但这比例关系随着批次不一样,或使用的消耗,会有20%的误差。
每个厂家的传感器配方和设计可能有所不同,所以替代气的系数均应以传感器生产厂家给出值为准。
市面上的气体传感器,如催化燃烧、PID传感器使用系数是相对合理,因为他们是通用型传感器,对标称有响应的物质基本都能正常响应。
也有例外,如现阶段大多数催化燃烧对乙炔可能会在电阻丝表面形成积碳,导致无法正常工作。
气体传感器技术在改进,厂家也在不断克服气体传感器的缺陷。
 楼主| 云园录 发表于 2026-7-15 15:01:53 | 显示全部楼层
气体报警器用替代气做应该是属于备选项,因为部分待测气可能过于活泼无法存放、饱和蒸汽压低、毒性太大等等 ...
您说的可以理解,但是市面上还是有个别报警器不是主要类型的,比如一氧化碳,硫化氢,氯乙烯,氨气等,有特有的规程及标准气体,但是像溴气等,国家或者地方并没有相应的规程,所以需要了这种的提前问厂家?
abdong 发表于 2026-7-15 15:27:29 | 显示全部楼层
这是两个层面的事情,没方法可以找方法或找个通用的方法,没待测气体需替代气找厂家。
第一个层面是合适对应的校准方法。由于气体种类多,规范制定无法满足设备校准的需求。所以很多气体都是需要找合适的方法校准的,没有对应的检定规程或校准规范。部分存在地方标准或行业标准,也不一定能找到文本。所以需要有合适的方法。
第二个层面是标准气体。如果有国家有证标准物质、或厂家标准气体,用对应气体校准,一般不需要找厂家,除非做的过程出现技术问题。如无待测的标准气体,想用替代气方式校准,此时需要联系厂家了解出厂标定方式,按厂家建议方式标定。
木子李李李 发表于 2026-7-15 17:06:42 | 显示全部楼层
如果不确定 可以找厂家要 会有校准时各种标气要求 都会有的~
那些年1985 发表于 2026-8-4 15:58:24 | 显示全部楼层
溴气,我们用氯气替代的,前提和客户沟通好了。
GMT+8, 2026-8-21 02:23
