[质量] 电子计价秤新规程简易示值误差判定公式推导
742632649826 发表于 2026-7-15 21:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个老师讲讲电子计价秤新规程1204中简易示值误差判定公式如何推导的?
shitoucmc 发表于 2026-7-16 13:51:15 | 显示全部楼层
其实这是默认鉴别阈是合格前提下推导出来的。
以2000e载荷点举例:当I-L=2e时,Ec=I-L+0.5e-△L-E0,若要满足简易判别法的话,则△L最多加14个,示值肯定会跳变。
即鉴别阈合格的情况下,△Lmax=1.4e(实际实验过程中正常情况下,通常小砝码加不到14个,示值就会跳变了)。
带入得-e≤Ec=I-L+0.5e-△L-E0=2e+0.5e-1.4e-E0≤e,由此推断出E0≥0.1e,才会在极限条件下合格。
因此如果当I-L=2e时,若是已知E0<0.1e时,可直接通过简易判别法判断为不合格。其他简易判定不合格情况,同理推导。
合格情况推导,同样以2000e载荷点举例:当I-L=0时,-e≤Ec=I-L+0.5e-△L-E0≤e,若要合格的话,带入△Lmax=1.4e,
那么-e≤Ec=0.5e-1.4e-E0=-0.9e-E0≤e,则E0仅可能取值为-0.2e、-0.1e、0、0.1e(分别对应零点误差时,附加小砝码个数为7、6、5、4个),即-0.25e<E0<0.2e情况下才满足。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 742632649826 发表于 2026-7-15 21:19:10 | 显示全部楼层
比如500e以下为何是2e?
心如止水 发表于 2026-7-16 08:40:28 | 显示全部楼层
直接判定就是不必用小砝码找闪变点。拿500e以下举例,若示值误差为2e,即便是加了10个小砝码才跳变,再假设零点误差为最大的0.25e,用公式算一下也必然是超差的。若示值误差为1e则不能直接判定,因为假设加了9个小砝码跳变,零点误差大于或等于+0.1e就合格,小于+0.1则不合格。即便示值误差为零,也不能直接判定,还假设加了9个小砝码跳变,零点误差小于或等于0.1e时合格,大于0.1e则不合格。
 楼主| 742632649826 发表于 2026-7-16 09:43:16 | 显示全部楼层
那为何不是1e呢?
 楼主| 742632649826 发表于 2026-7-16 09:46:30 | 显示全部楼层
直接判定就是不必用小砝码找闪变点。拿500e以下举例,若示值误差为2e,即便是加了10个小砝码才跳变,再假设 ...
谢谢,好像明白了
cxf666666 发表于 2026-7-16 16:58:06 | 显示全部楼层
以2000e载荷点举例:当I-L=2e时,Ec=I-L+0.5e-△L-E0,若要满 ...
做那么久没见过鉴别阈不合格的电子秤
 楼主| 742632649826 发表于 2026-7-17 14:19:50 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了
GMT+8, 2026-8-30 05:30
