[体系] 谈计量管理与产品质量的关系
 关闭 [复制链接]
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文讲述了计量管理在监控产品质量中的地位,计量管理在监控产品质量中的作用,以及计量管理对产品质量的影响.
   产品质量是一个企业科技和管理水平的综合反映;现代企业无不重视与强化质量管理。保证质量管理最有效的基础和手段就是计量管理。计量管理与企业的产品质量有着密切的联系,就企业产品生产过程而言,计量管理的水平决定着企业产品质量的高低。
  1 计量管理在监控产品质量中的地位
  计量管理在监控产品质量中,是企业生产经营一项基础性的技术管理工作。计量工作是检验产品质量的技术基础。一方面为了保证产品质量,计量测试工作就要贯穿于整个生产过程中。就产品而言,从原材料进厂,到最后生产出成品的各个阶段,都要对产品进行各种计量测试工作。另一方面测试手段大都是由各种性能的仪器仪表设备所组成,它们的准确性如何,直接影响着产品质量的检验结果。所以,产品质量的好坏,不但取决于生产工人的操作技术,而且取决于生产过程的检测工作和检测设备的完好状况。总之,检验产品质量实际上是先定量分析,后质量判断,让数据来说明产品的质量情况。所以,要想得到正确的测试数据,必须依靠计量技术来保证。
  2 计量管理在监控产品质量中的作用
  21 技术保证作用
  产品质量是企业生存和发展的关键,企业在产品生产过程中离不开定量分析。一定量的变化,可达到一定质的要求。质量的变化是通过数据来表达和决定的。生产活动的全过程,从原材料到成品,都有各种参数的计量要求。计量技术的保证作用,首先是要保证计量单位制的统一,量值的准确可靠。计量管理就是通过对检验、测量和试验设备的量值校准、传递、调整,来确保量值的准确。其次,是要为生产活动提供科学的数据和信息,参与组织和管理企业的生产流程过程,并提供动态的数据信息。计量的最终产品是数据信息。如果在企业,计量不能提供生产活动各个环节的各种正确的数据信息,那么企业产品的质量就会失去重要的技术支持。
  22 法制监督作用
  国家赋予计量部门最大的权力是监督权,计量部门是代表国家行使计量监督权的职能部门。对企业来说,就是要依据《计量法》的规定,接受上级计量标准直至国家的计量基准的量值传递,建立健全企业的技术标准和计量管理制度,按照技术标准、进行监督、调控,并参与企业的生产管理。对企业内的检测设备,依法进行检定、测试和较准;对发生的计量纠纷进行仲裁;以保证提供的数据真实、准确。为企业生产传递反馈各种正确的数据和信息,起着重要的监督调控作用。
  3 计量管理对产品质量的影响
  产品质量是指产品所具有的某种用途或效用,能满足社会不同需要所具备的性能与特性。企业生产的产品质量是否达到质量标准,只有通过计量检测后才能最后判定,因此,计量管理的好坏将对产品质量产生重要的影响。
  31 计量管理
  主要是赋予计量技术、测试手段、计量法制的管理它们之间的关系见图1。计量管理围绕着企业的产品,首先,是要对产品的技术指标进行依法溯源。要按照国家规定的量制、量值和技术规范来制定企业产品的技术标准;并分解出产品的技术指标和生产中允许的误差范围。这是计量管理对企业产品质量法制管理的主要内容。其次,是要建立健全企业的计量标准仪器,对外接受法定计量技术机构的量值传递、校准、比对等;对内在开展对测量器具的检定同时,要不间断地对企业产品进行抽查。再就是,要完善企业的测试手段、测试流程、检测设备,使产品在生产中受到全过程、全工序、全工艺的检测,以保证产品质量。是计量管理在测试手段上经常性的工作。
  32 计量管理是确保产品质量的重要因素
  企业管理作为一个系统,是由各种管理工作组成的统一体。如计划、生产、劳动、财务、计量管理等构成了企业管理的主要内容,所有这些都离不开计量分析、计量测试、技术评估等。计量管理的好坏,直接影响到产品质量。一个企业的生产活动,可以把它分成三部分活动组成;即人流、物流、信息流。人流是管理的主体、物流是管理的客体。在整个管理中,信息流是贯穿在生产的每道工序、每个部门、每个环节之中。而在信息流中,计量信息占75%以上,这些信息为生产的各环节提供可靠的数据。管理人员就是根据这些数据,调整物流和人流。以陶瓷生产为例,陶瓷生产过程的每个环节都离不开计量。如日用瓷的生产,从原料购进到产品出厂,要经过成份分析配方、磨细、过筛、滤泥、炼泥、成型、烧成、造瓷、彩烤等工序。这些工序的监测需要质量、容量、压力、真空、粘度、流量、温度、电学、长度等方面的计量器具。陶瓷行业的人说,现代陶瓷生产中没有计量仪器是不可想象的,仅瓷砖,在烧成带上要求温度在1200±5℃范围,才能保证质量和几何尺寸。如果是温度高出规定范围10℃,就会收缩1mm并有烧裂的危险。光凭有经验和眼睛观察,总误差要达20℃左右很难,这就需要使用温度计量仪表提供可靠的科学数据,才能保证瓷砖质量。由此可见,及时、可靠、准确、关键点的数据测试在监控生产中起着十分重要作用,是确保产品质量的重要因素。
  33 确保产品的质量,要加强计量测试管理
  企业的任务是要生产出社会需要合格优质的产品。生产出高质量的产品,需要具备许多条件,其中很重要的一项,就是必须要有先进的计量测试技术手段。没有科学的计量测试技术手段,就很难保证产品的优质。如我国鞍钢50年代投产时,没有测宽测厚等计量仪器,凭操作者的经验和责任心轧制。加之,设备失修,生产的钢板尺寸误差很大,经人工挑选后送到用户,不合格的还有10%左右,严重影响其它单位的生产和产品质量。为了改变这种状况,这个厂近年来,加强了计量管理,在轧钢机上安装了测厚、测宽动态测量的仪器,并采用了电脑控制系统,从此产品质量大幅度提高,产品厚度的不合格率由原来的10%,下降到了03%,满足了用户的要求。这充分说明了计量管理与产品质量的关系是紧密相连的,没有计量就谈不上质量。
  总之,在企业内部,要促进产品质量的提高,必须在抓好其它管理工作的同时,重视加强计量管理的力度,从抓企业的计量管理制度入手,加强企业的计量测试、计量标准、法定量传等管理工作,并在落实上下功夫,那么企业的产品质量工作就一定能再上一个新的台阶。
工业计量   舒建立
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5
duomeiti 发表于 2007-3-15 15:50:54 | 显示全部楼层
计量管理在监控产品质量中的地位和作用及它对产品质量的影响。
tyglzx 发表于 2008-4-15 10:11:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
产品质量是靠计量器具来检验的,是把好质量关的根本依据
tukai_1984 发表于 2008-7-29 18:40:27 | 显示全部楼层
计量管理是保证企业产品品质的基础,
wangls 发表于 2008-8-19 22:43:47 | 显示全部楼层
计量管理是保证仪器设备可靠性的基础,而仪器设备的可靠性是保证产品质量的关键.
GMT+8, 2025-12-8 17:45
