[容量] 立式罐计量特性与检测方法
xixialaoguai 发表于 2007-4-9 20:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式罐按其用途分为计量罐和储存罐,前者用于液体数量的贸易交接,作为计量器具使用,它的容量计量准确度高低,不仅直接关系到企业的经营管理、成本核算和经济利益,而且直接关系到国家对外贸易的经济利益和国家计量信誉;后者仅作为企业液体产品储存用,是非贸易交接罐。
  作为贸易交接的计量罐,属强制检定计量器具,国家计量检定规程所指的立式罐及其检测方法,即是对此类罐而言,非贸易交接的储存罐不属于此范围。
  一、立式计量罐的计量特性
  根据国际建议 OIML No.71,计量罐应具有以下主要计量技术特性:
  1.罐应按照正确的工程规范建造。对于罐的结构、位置和使用条件,应符合所贮液体的特性有关的法定要求。
  2.应为罐提供必要的装置,以尽可能地防止因蒸发而引起的液体减少。
  3.为了确保罐所容纳液体体积的测量准确度,被检定的罐应满足下列通用要求:
  (l)罐的形状、材料、加强件、结构及组件应使罐可以充分承受由于大气压和罐内液体所造成的影响。在正常情况下,不应使罐有改变容量的永久变形。
  (2)应将计量基准点和上部基准点建造成无论罐的装液、温度等情况如何而它们的位置实际不变。若不能确保基准点恒定不变,尤其在罐很大(1000以上)的情况下, 对基准点的各种影响(是装液状态、温度和密度的函数)应在检定证书详细说明,以便在确定体积时加以修正。
  (3)罐应能防止装液时气囊,或排液后液坑的形成。
  (4)为了适应几何检定法,罐不应有突出变形、凹凸等情况。这些情况有碍于正确测量罐的尺寸和在测量中用内插法计算。
  (5)罐在地基(基础)上应保持稳固,这可用加固的方法保证,或者将罐装满液体保持一段足够的稳定时间,以使罐的底座不随时间产生较大的变化。
  (6)罐应进行压力试验,确保不漏。
  4.罐应符合它的液面测量装置的安装与使用技术要求。
  5.罐的容量最大允许误差(容量下限与标称容量之间),用几何法检定为:指示体积的±0.2%。
  6.被检罐应为空的,并已清洗好。罐应排气且条件完善,使检定者无危险。
  按照上述规定,对于贮液后基础产生变形的罐(软基础罐)来讲,不具备上述的计量特性要求,因此,它不属于计量罐范围,不可作为贸易交接使用。只有硬基础罐, 即贮液后基础不产生变形的罐,才是依法要检定的计量罐。如果将非计量罐存在的问题拉入计量罐范围内来讨论,那将会给工作带来混乱。为什么软基础罐基础变形问题在国际上几乎无人研究呢?就是因为此种罐不是计量罐,不需要研究它;如果要作计量用,就要在建罐时按建罐标准将它建成符合计量特性要求的罐底基础不产生变形的计量罐,这种变形的问题即得到解决。换句话讲,计量罐不允许罐底基础发生变形,如果存在变形,也要求其影响可忽略不计。
  二、检测方法
  当今国内外对立式罐容量检测均采用几何测量法,此法适于标称值不小于 50m3、具有规则几何形 状且无变形的罐。
  传统的与现代的几何测量法 如下:
  围尺法。此法是以钢卷尺紧贴被测罐各圈板不同位置的水平截面,测取其周长,从而求得圈板内径。该法只要尺子准确度符合要求, 测量方法得当,可以得到好的测量结果,是一种传统测量法。由于该法测量时需搭脚手架,费时、费力、费用高,而且是高空作业,具有一定的不安全性,故此法通常不用。
  机械径向偏差轮法。此法是通过机械偏差轮在罐体被测母线上的移动来观测与它相连的垂线在罐径方向上相对位置的变化,由此求得径向偏差求取圈板内径。此仪器结构简单、容易学习,但测量受风力影响较大,且为高空作业有一定的不安全性等缺点。分析与大量的实践表明,此种测量其准确度得不到保证,不能满足当代计量罐准确度的要求,已是过时、落后的非国际建议、非国际标准推荐的方法,故此测量方法不宜采用。
  光学三角测量法。是以经纬仪的光学视难轴在罐体的切线方向上瞄准测点,同时进行角度与长度测量来求取罐体圈板半径的方法。
  此测量法由法国人提出,免除高空作业是其优点,但对测量仪器准确度要求高(角度测量准确度1级),不适于我国现实的国情。
  光学基准线(面)法(具导轨光学测量仪法与铅直仪法)。是通过光学仪器建立一条垂直光线,以此光线为基准测量罐体各圈板诸测点相对于罐的基圆半径差(称径向偏差),根据基圆的直径和径向偏差求取圈板直径的方法。
  根据上述定义,日本提出的铅直仪法和我国计量院提出的具导轨光学测量仪(亦称立式罐容量标准测量仪)法均属于此列。具导轨 光学测量仪以光切法瞄准测点与上述光学三角法相同。采用具导轨光学测量仪法,地面作业,操作安全,径向偏差测量的不确定度木 大于1mm,不受风力和罐体障碍物的影响,以仪器角度对测点定位,不确定度约1mm。测量多功能:径向偏差、圈板高度、罐体不平度和倾斜修正值的测量数据可智能化处理。
  三、结论
  1.计量检定规程是对计量罐而言,不适于非贸易交接用的储存罐或不具有计量技术特性要求的软基础罐。
  2.我国经长期潜心研制的具导轨光学测量仪(立式罐容量标准测量仪)已广泛用于我国大容量计量检测。实践与国际比对表明,该 仪器的性能具有当今国际先进水平,属国际首创,正在为我国立式罐大容量计量工作发挥着重要作用,同时,该测量方法已与国际建议、国际标准接轨。
GMT+8, 2025-12-23 21:56
