[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第5期
qqjl 发表于 2026-4-30 09:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量论坛 2026注册计量师「每日一练」第5期
本期切入数据处理与测量不确定度的基础计算,一道融合标准偏差与重复性条件的实务选择题,记得先温习贝塞尔公式。
〖题目〗
在建立企业最高计量标准时,检定人员对一台常规被检仪器在相同条件下独立重复测量10次,测得实验标准偏差s = 0.012mm。在实际检定工作中,检定员在相同条件下对该类被检器具独立重复测量4次,取4次测量结果的算术平均值作为被测量的最佳估计值。则由重复性引入的标准不确定度分量应为( )。
A. 0.012mm
B. 0.003mm
C. 0.006mm
D. 0.024mm
写出你的计算过程和最终选项,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第6期将围绕计量器具强制检定的实施要求,深入辨析《计量法》第九条中关于周期检定、检定机构和未按规定检定的法律后果。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
titmas 发表于 2026-4-30 10:53:33 | 显示全部楼层
0.012mm /(根号4)=0.006mm
选C
45926aptx 发表于 2026-4-30 10:55:01 | 显示全部楼层
0.012÷ 根号4=0.006    选C
故园心922 发表于 2026-4-30 11:05:32 | 显示全部楼层
我的答案也是选择C
LLL0814 发表于 2026-4-30 11:06:35 | 显示全部楼层
0.012/根号4=0.006  C
等待者CW 发表于 2026-4-30 11:16:17 | 显示全部楼层
    选C哦,除以2
旗乐无穷 发表于 2026-4-30 11:38:05 | 显示全部楼层
我的答案也是选择C,跟你一样的计算逻辑和步骤。
820151757 发表于 2026-4-30 13:52:03 | 显示全部楼层
选c  0.012/根号4=0.006
吞吞 发表于 2026-4-30 14:10:11 | 显示全部楼层
看见这个题的时候还没人回答,简单的都不敢选C,就怕题目有什么细节我没发现
捷先科技 发表于 2026-4-30 23:18:27 | 显示全部楼层
0.012÷√4=0.006(mm)选C
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-1 09:44:07 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:C
计算过程:
因此,由重复性引入的标准不确定度分量为 0.006mm,应选 C。
深度解析:
本题是测量不确定度评定中,重复性引入A类标准不确定度分量的经典计算题型。需要重点掌握以下两点:
  • 实验标准偏差 s(n) 的含义: s(n) 是单次测量结果的实验标准偏差,用来表征单次测得值的分散性。
  • 算术平均值的标准偏差: 当以N次重复测量的算术平均值作为最终测量结果时,由重复性引入的标准不确定度分量不再是 s(n) 本身,而是算术平均值的实验标准偏差,计算公式为:
    其中 N 为实际测量次数(N≤n)。
本题中:
预评估阶段测量次数 n=10,计算得 s=0.012mm(单次测量标准偏差)。
实际工作测量次数 N=4,取4次测量结果的平均值作为最终结果。
因此需将 s 除以 √4,即 0.012/2=0.006mm。
各选项辨析:
  • 选项A(0.012mm): 错误。0.012mm 是预评估时单次测量的实验标准偏差,只有当实际检定中也以单次测量结果作为最终值时,才直接将该值作为标准不确定度分量。题目明确“取4次测量结果的算术平均值”作为最佳估计值,必须除以 √4。
  • 选项B(0.003mm): 错误。可能是误将 s 除以 √(原始测量次数) 或除以 4 导致。注意公式中的分母是 √(实际测量次数 N),即 √4=2,而不是 √10 或实际测量次数本身。
  • 选项C(0.006mm): 正确。计算过程 s/√N = 0.012/√4 = 0.012/2 = 0.006mm,完全符合JJF 1059.1及JJF 1033中关于算术平均值标准偏差的规定。
  • 选项D(0.024mm): 错误。可能是误将 s 乘以 √(实际测量次数) 即 0.012×2=0.024mm,属于公式使用方向颠倒。
避坑提醒:
  • 【关键区分一】单次 ≠ 平均:计算前必须先看清题目最终是以单次测量值还是平均值作为结果。以平均值为结果时,必须在单次标准偏差的基础上除以 √N。
  • 【关键区分二】预评估次数 n ≠ 实际测量次数 N:本题设置了两层数量关系——预评估用了10次得到 s,实际工作只测4次。除的是 √(实际测量次数 N=4),不是 √(预评估次数 n=10)。预评估次数只决定 s 本身的自由度(n-1=9),不影响除以几。
  • 【关键区分三】s 除以 √N,不是除以 N:部分考生习惯性将不确定度“分摊”,误以为测4次就除以4,这是常见的计算错误。正确公式的分母是 √N,根号不能丢。
考点速记口诀:
单次偏差已算定,平均结果要除根。
预评次数不代入,实际测量作分母。
除以根号别除以N,正反方向别搞混。
帕拉不会算题 发表于 2026-5-1 14:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
0.012+根号4=0.006
cnlyb2006 发表于 2026-5-11 11:10:50 | 显示全部楼层
学到了
单次偏差已算定,平均结果要除根。
预评次数不代入,实际测量作分母。
除以根号别除以N,正反方向别搞混。
jingqiu 发表于 2026-5-13 17:38:59 | 显示全部楼层
必须选C。。。。。。。。。
13540026527 发表于 2026-5-14 15:17:38 | 显示全部楼层
单次偏差已算定,平均结果要除根。
预评次数不代入,实际测量作分母。
除以根号别除以N,正反方向别搞混
daimin 发表于 2026-5-20 15:48:26 | 显示全部楼层
巧克力! 发表于 2026-5-25 16:29:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!!!!!!!
牛马一生 发表于 2026-5-30 14:56:22 | 显示全部楼层
C
牛马一生 发表于 2026-6-3 17:22:10 | 显示全部楼层
C
M8099 发表于 2026-6-5 20:26:15 | 显示全部楼层
楼主解释很到位
GMT+8, 2026-7-29 21:55
