[质量体系与标准] 《JJF1033计量标准考核规范》修订要点解析-不确定度评估在考核体系中的权重调整
text 发表于 2026-6-28 09:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
文献信息
论文标题:《计量标准考核规范》修订要点解析——不确定度评估在考核体系中的权重调整
作者:吴淼、柯庚平、李靖凌、王滔、姚新宇
单位:重庆市计量质量检测研究院
来源:《中国标准化》2026年5月
摘要
本文以JJF 1033《计量标准考核规范》历次修订(2008版至2023版)为研究对象,系统梳理该规范修订的政策背景、技术动因及总体原则,聚焦"测量不确定度评估"在考核体系中的权重调整逻辑,从术语定义、考核要求、考评流程、文档管理4个维度,深入分析不确定度评估权重从"基础可选"到"核心必查"再到"全流程融入"的演进路径,并剖析权重调整的驱动因素与对计量标准考核质量的优化作用。同时,针对建标单位、计量行政部门及考评员,提出适配不确定度评估权重提升的实施建议,为计量行业落实规范要求、强化计量标准技术能力提供系统性指导。
核心要点摘录
  • 不确定度评估在JJF 1033中的权重经历了三个阶段的演进:2008版"基础可选"→2016版"核心必查"→2023版"全流程融入"
  • 2023版修订的技术动因:响应计量基础技术更新、适配校准实践需求、接轨国际计量要求
  • 从4个维度分析修订:术语定义、考核要求、考评流程、文档管理
  • 对建标单位、计量行政部门、考评员三类主体分别提出实施建议
  • 研究表明:不确定度评估的权重调整是保障量值传递准确性、提升计量标准管理规范性的关键举措
计量建标工作的启示
这篇论文对正在准备计量建标或复查的同行特别有参考价值:
  • 2023版JJF 1033实施后,不确定度评定已不再是"加分项"而是"必选项",建标资料中不确定度评定的完整性和规范性将直接影响考核结果
  • 建议建标单位对照2023版规范,检查现有计量标准文件集中不确定度评定报告是否满足"全流程融入"的要求
  • 考评流程中不确定度的审查标准趋严,建议提前做好内部评审
《计量标准考核规范》修订要点解析——不确定度评估在考核体系中的权重调整_吴淼.pdf
1.6 MB, 下载积分: 金币 -1
路云 发表于 2026-6-28 12:56:15 | 显示全部楼层
JJF 1033修订多次,最大的败笔就是将评定“计量标准的不确定度”,改成了评定“检定或校准结果的不确定度”。
尽管2008版仍然称其为“计量标准的不确定度”,但实际评定的却是“检定或校准结果的不确定度”(2016版相比,除了名称叫法不同,实际的评定过程一样)。主要体现在评定重复性引入的不确定度分量时,将选择一稳定的被测对象,改成了选择一常规的被测对象。将原本需要考核、评定的,能反映拟建计量标准测量能力的不确定度(校准和测量能力CMC),改成了评定反映常规被校对象的“检定或校准结果的不确定度”(与被测对象自身的示值重复性好坏强相关)。前者(整套计量标准的不确定度)反映的是,需要重点考核的,整套拟建计量标准在常规测量条件下的“最佳测量能力BMC”,后者(被校对象的不确定度)则是用于评判被校对象能否满足下一级测量要求的计量特性,(被校对象复现量值的不确定度)。简直就是指鹿为马。
回复 支持 2 反对 0
halffly 发表于 2026-7-1 10:24:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  可以顺便通俗易懂解读下为何重视《计量标准考核规范》吗?
zhanghuhang 发表于 2026-7-5 16:57:43 | 显示全部楼层
不确定度本身就是一个概念性的东西,没法定量,是故意把建标做的高大上吗?实际执行过程中,谁会去算公式,无病呻吟。建立固定模式,把各种因素加进去,套出结果,判定水平,不行改进,简单点,多好。让所谓的专家把问题复杂化了,让他们具体的到一线工作几年后,就没这些事了
cy581100 发表于 2026-7-7 09:33:09 | 显示全部楼层
考评流程中不确定度的审查标准趋严,建议提前做好内部评审。不确定度评定这个知识点不是一般校准工程师能胜任的,能评出与工作实际相符的不确定度很难。并且一个计量标准 的被测对象种类很多,评这个要花巨大精力。比如卡尺检定装置,有数显,带表,游标,还有不同的分辨力,还有测量深度的
ydf86 发表于 2026-7-7 16:00:33 | 显示全部楼层
很好的梳理,谢谢楼主分享!
路云 发表于 2026-7-15 13:36:04 | 显示全部楼层
JJF 1033对于拟建计量标准的首次考核,并没有给出“检定或校准结果的不确定”的合格判据,所以评出来的“检定或校准结果的不确定”多大都是合理的。因为日常常规被校对象的“检定或校准结果的不确定”并不能反映拟建计量标准的测量能力,而是反映实际被校对象复现量值的计量特性,与被校对象自身计量性能的好坏强相关,评出来多大就多大。
全世界没有哪个标准,是用常规被校对象的“检定或校准结果的不确定”,来评判计量标准的测量能力的。唯独JJF 1033这么做,可谓是奇葩无语。
GMT+8, 2026-8-12 16:20
