[概念] 分度值、分辨力与估读全解析——计量检定校准中最常问的读数问题
admin 发表于 2026-6-28 15:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
分度值、分辨力与估读全解析
在计量检定和校准工作中,分度值、分辨力、估读是最容易混淆的三个概念,也是计量人员日常提问最多的问题。本帖从定义、关系和实际操作三个层面进行全面梳理,并汇总论坛相关经典讨论帖。
一、核心概念辨析
1. 分度值(scale interval, d)
分度值是指相邻两刻线所代表的量值之差。例如0~6MPa压力表,30个分度,则 d = 0.2MPa。
2. 分辨力(resolution)
分辨力是指显示装置能有效辨别的最小示值差。模拟式通常取分度值的1/2,数字式为末位一个步进量。
3. 估读(estimation)
估读是指在两刻线之间根据人眼判断进一步读数。一般模拟式1/2或1/5估读,游标卡尺不估读。
二、常见仪器读数规则
仪器类型分度值估读规则分辨力
一般压力表0.2MPa1/5估读0.04MPa
精密压力表0.01MPa1/10估读0.001MPa
游标卡尺(0.02)0.02mm不估读0.02mm
千分尺0.01mm1/10估读0.001mm
机械温湿度计2%RH1/2或1/51%或0.4%RH
测厚仪(0.01)0.01mm视规程而定0.001mm
三、分度值与分辨力的关系
根据JJF 1001-2011和VIM第3版:
  • 模拟式:分辨力 = 分度值 x 估读因子
  • 数字式:分辨力 = 末位一个字
  • 游标类:分辨力 = 游标读数值,不再估读
四、估读对不确定度的贡献
u = (d x 估读因子 / 2) / 1.732
例:压力表d=0.2MPa,1/5估读:
u = (0.2 x 1/5 / 2) / 1.732 = 0.012MPa
五、论坛经典讨论帖汇总
1. 机械式温湿度计应该估读到分度值的多少?(59879次查看)
2. 检定压力表时按分度值的五分之一估读具体怎么读(31352次查看)
3. 分度值为5分的带表角度尺可以估读吗?(29854次查看)
4. 分度值0.02mm游标卡尺可以估读至0.01mm吗?(29706次查看)
5. 规程上说按分度值的1/5估读(16243次查看)
6. 机械式温湿度计估读到分度值的多少(9254次查看)
7. 分度值0.01mm测厚仪小数估读(12905次查看)
六、快速判断口诀
  • 先看仪器类型(模拟/数字/游标)
  • 再查规程对估读的要求
  • 模拟式默认1/2估读,规程有规定的从其规定
  • 游标类不估读,直接读对齐线
  • 数字式不估读,末位即分辨力
  • 估读不确定度 = (估读区间/2) / 1.732
如有其他分度值/分辨力/估读相关疑问,欢迎跟帖讨论!
lijun123456 发表于 2026-6-29 10:40:22 | 显示全部楼层
终于看见一个正能力的帖子,说了多少次 u=分度度/n/2/根号3(除游标卡尺).  有的人喜欢死磕
qqjl 发表于 2026-7-5 21:51:50 | 显示全部楼层
这三个纠缠不清的概念讲得太透彻了
感谢楼主把经典讨论帖也汇总了,收藏这一篇就够了!
画家 发表于 2026-7-28 14:51:16 | 显示全部楼层
分辨力引入的标准不确定度,只要记住一个就可以了
读数分辨力(模拟式:分度值、数显式:分辨力)
相关标准方法(包括检定规程、校准规范)上要求估读到多少,就按多少。如一般压力表估读到分度值的1/5,机械式温湿度计估读到0.5℃、1%RH
当然,现在很多仪器的制造水平差异较大,有的机械式温湿度计的指针宽度相对于分度值很小,可以估读到1/10,那么也不必死守检定规程(只针对校准,检定还是要按检定规程上要求执行);有的分度值倒是挺小,但是指针宽度较大,不合理,就可以更粗一些估读。
数显式的分辨力也不是一成不变的按最小变化量,有的数显仪表故意把小数位搞的很多,可以适当放宽。
GMT+8, 2026-8-12 20:06
