JJF 1338 相控阵超声探伤仪校准规范中关于扇扫角度分辨力的技术指标为不大于2.5°,如下图1:
扇扫角度分辨力的技术指标
规范中的校准方法如下图1-2:
扇扫角度分辨力的校准方法
最后确定分辨力:图像中所能分开的最小角度间距即为该工作状态下的扇扫角度分辨力。
然后再看B型相控阵试块中B-3区,要看角度2.5°,不是孔与孔之间的角度,是R25的φ1通孔最左边的孔与中轴线的角度,其次是R50的φ2通孔最右边的孔与中轴线的角度。如下图1-3:
B型相控阵试块中B-3区
我用的试块,如下图2:
B型相控阵试块
测量所使用的仪器:相控阵超声探伤仪 Focus-PX 奥林巴斯,
以下是测量结果图:对着R25中轴线,测得φ1,如图3
R25,φ1通孔,对中轴线
R25,没对中轴线,φ1最左边两孔明显分开,如图4
R25,φ1通孔,
现在的疑问是,根据校准方法,看孔与孔之间分开的最小间距,根据B型相控阵试块中B-3区,分别是R25,φ1通孔是3.5°,1.53mm;R50,φ2通孔是3.0°,2.16mm;
根据规范的技术要求≤2.5°,怎么看都超差了,所以不太明白怎么看2.5°? |
