[设备与仪器管理] 仪器的校准时间
lijun123456 发表于 2026-7-7 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬
如果仪器的校准是6月25号,校准报告发布是时间是7月6号
对企业内部做测试CNAS认可的仪器,今年会复审。
这种情况怎么处理?到底是以6月25号为准还是7月6号,中间空挡日期怎么处理?
八一八 发表于 2026-7-7 11:08:37 | 显示全部楼层
校准日期 vs 发布日期
这个问题如何你看过某院的,最长有好几个月的时候,你就不觉得奇怪了
回复 支持 1 反对 0
斤斤计较 发表于 2026-7-7 10:47:37 | 显示全部楼层
楼主,这种情况很常见。对于CNAS认可的仪器,你应该以实际校准日期(6月25日)作为仪器的校准基准。
中间的空档期(6月25日-7月6日)是有效的,不需要停用仪器。因为仪器的计量特性是在6月25日校准完成时就已经确认了。7月6日只是报告出具的日期,属于校准机构的内部流程时间。
在CNAS复审时,如果评审员问起,直接说明校准作业是在6月25日完成的,报告是后补的即可。只要你的设备台账记录了6月25日这个日期,并且后续收到了盖章的证书,这就完全符合要求。
回复 支持 1 反对 0
powerlrq 发表于 2026-7-7 11:18:01 | 显示全部楼层
有两种情况:一种是7月6号收到证书确认仪器正常可用,那没问题正常按实记录就行,另一种是收到证书仪器不正常,就要考虑空档到最近有效使用记录之间的结果的数据有效性了。。
 楼主| lijun123456 发表于 2026-7-7 11:32:24 | 显示全部楼层
中间的 ...
谢谢大佬,我也是担心,11月份要复审了,我觉得您说的有道理。因为我下一次溯源的6月24,而不是7月5号
 楼主| lijun123456 发表于 2026-7-7 11:33:25 | 显示全部楼层
校准日期 vs 发布日期
这个问题如何你看过某院的,最长有好几个月的时候,你就不觉得奇怪了 ...
的确,我上次问了首都某院要3个月才给我出,简直无语了
 楼主| lijun123456 发表于 2026-7-7 11:34:28 | 显示全部楼层
有两种情况:一种是7月6号收到证书确认仪器正常可用,那没问题正常按实记录就行,另一种是收到证书仪器不正 ...
正常的,我们和第三方有明确要求,在测试过程中发现异常要及时通知我司,我司评估后确认是否继续校准
无异常请完成校准。
猫仙猫神猫圣 发表于 2026-7-7 11:56:57 | 显示全部楼层
如果校准人员到你单位现场校准的仪器,6月25日当天确认校准数据符合要求就好,如果是你们送检设备到对方实验室去校准,7月6号才把设备和证书取回来,那只能7月6日启用了
 楼主| lijun123456 发表于 2026-7-7 11:58:20 | 显示全部楼层
如果校准人员到你单位现场校准的仪器,6月25日当天确认校准数据符合要求就好,如果是你们送检设备到对方实 ...
现在校准的,就担心CNAS审核老师找麻烦
cy581100 发表于 2026-7-7 14:06:29 | 显示全部楼层
空档期(6月25日-7月6日)只要标准器是合格的就行,如果标准器校准不合格这段时间的校准数据需要复测
 楼主| lijun123456 发表于 2026-7-7 14:57:43 | 显示全部楼层
空档期(6月25日-7月6日)只要标准器是合格的就行,如果标准器校准不合格这段时间的校准数据需要复测 ...
不是计量标准,就是高低温箱子。
证书是合格的,
dancer777777 发表于 2026-7-7 15:15:31 | 显示全部楼层
最好6月25日前做校准,校准周期是两次校准日期的间隔,而不是发布日期,尽量不要留这种给老师质疑的地方。
这种有可能被认为是没有连续溯源,如果在这个空档期出了证书就更麻烦些。
 楼主| lijun123456 发表于 2026-7-7 15:45:05 | 显示全部楼层
可能您没有听懂主题,我们上次意见是2025.7月5号, 这次校准是2026.6.25号,但第三方发布报告时间为2026.7.6.   我咨询的是:2026.6.25~2026.7.6仪器是否可以证书使用,老师会不会提出这10天没有拿到证书属于空档期,开问题点?我是内部检测CNAS,也是给内部出,至于这10天是否有测试,我还要确认下,再说了应该是从7月1号到7月6号,属于4天 ,真正过期是7月1号,我只是提前校准而已。
dancer777777 发表于 2026-7-7 16:19:55 | 显示全部楼层
可能您没有听懂主题,我们上次意见是2025.7月5号, 这次校准是2026.6.25号,但第三方发布报告时间为2026. ...
不好意思,审错题了。。。
您上次的校准日期是2025.7.5,溯源有效期是2026.7.4,然后2026.7.6新的证书就已经签发了,所以真正空档的只有2026.7.5这一天,这一天是周日呀,所以对贵单位应该没有任何影响。
抛开这个不谈,只谈您开始提出的问题。如果是现场校准的话,校准数据当时就有了,我觉得您可以跟老师解释说6月25号就已经拿到了校准数据,并且依据校准数据做了完整的计量确认,确认仪器合格以后才投入使用。
GMT+8, 2026-8-21 15:09
