[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第12期
qqjl 发表于 2026-5-8 09:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第12期
本期切入测量不确定度的合成与扩展计算,结合典型计量场景,考查合成标准不确定度及各分量灵敏系数的基本运用,依据 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》。
〖题目〗
用游标卡尺测量某工件长度,得到测量模型 L = Ls + δL,其中 Ls 为标准量块给出值100.00 mm,δL为卡尺与量块比对时的长度差。已知 Ls 的标准不确定度 u(Ls) = 0.012 mm,δL 的标准不确定度 u(δL) = 0.016 mm,且 Ls 与 δL 彼此独立互不相关。该工件长度的合成标准不确定度 uc(L) 为( )。
A. 0.028 mm(直接相加)
B. 0.020 mm(取方和根)
C. 0.014 mm(取平均值)
D. 0.004 mm(取差值)
请写出你的选项和计算步骤,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第13期将回归计量法律法规,聚焦制造计量器具许可证取消后的监管新制度,考查型式批准与证后监督的核心要求,请备好《计量法》及《计量器具新产品管理办法》。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
  • 第10期(5月5日):期间核查控制区间及判据辨析 点击查看
  • 第11期(5月7日):计量标准文件集管理要求 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
郁金香67 发表于 2026-5-8 14:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
根据不确定度传播率,由于两个量互不相关,所以“涉及相关性合成部分”为零。前面为各个量的平方和。所以选B
45926aptx 发表于 2026-5-8 14:09:55 | 显示全部楼层
这是一级的知识点嘛!!
我有我的范儿 发表于 2026-5-8 14:28:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习一下。
木子李李李 发表于 2026-5-9 08:17:42 | 显示全部楼层
我去  这个题有难度 是不是选B呀
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-9 08:38:17 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:B
深度解析:
本题考查输入量不相关条件下合成标准不确定度的计算方法,依据 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》第5.4.2条。
合成标准不确定度的通用计算公式为:
当输入量彼此独立不相关时,协方差项 u(xi,xj)=0,上述公式简化为方和根法
其中 ci 为灵敏系数。
  • 选项A 0.028 mm(错误):按直接代数相加(0.012+0.016=0.028mm),这是相关且相关系数为+1时的计算方法。根据JJF 1059.1,输入量间不相关时不得采用代数和,必须使用方和根。
  • 选项B 0.020 mm(正确):对测量模型 L = Ls + δL,灵敏系数均为1。根据JJF 1059.1,输入量彼此独立不相关时采用方和根法。计算如下:
    uc(L) = √[u²(Ls) + u²(δL)] = √(0.012² + 0.016²) = √(0.000144 + 0.000256) = √0.0004 = 0.020 mm
  • 选项C 0.014 mm(错误):取平均值为[(0.012+0.016)/2=0.014mm],属错误方法。不确定度合成中不存在取算术平均的简化公式。
  • 选项D 0.004 mm(错误):取差值为[0.016-0.012=0.004mm],属错误方法。不确定度合成不存在取差值算法。
本题计算过程
已知:u(Ls) = 0.012 mm,u(δL) = 0.016 mm,灵敏系数 c1 = c2 = 1
依据:JJF 1059.1 第5.4.2条,不相关时采用方和根法
计算:uc(L) = √[c₁²·u²(Ls) + c₂²·u²(δL)] = √[1²×0.012² + 1²×0.016²]
= √(0.000144 + 0.000256) = √0.000400 = 0.020 mm
避坑提醒:
  • 【核心公式】当输入量彼此独立不相关且灵敏系数均为1时,合成标准不确定度 = 各分量平方和的平方根 √(Σu²)
  • 【常见错误】不确定度合成绝不能用直接加减(只在完全正相关、相关系数r=+1时才能用代数和),也不能取算术平均或差值。相关条件下合成公式中包含协方差项,计算更加复杂。
考点速记口诀:
合成口诀记心间,灵敏系数先求偏。
独立不相关方和根,平方相加再开方。
若遇相关看协方,切莫随意去加减。
GMT+8, 2026-8-13 22:03
