[质量] 2025 电子计价秤原始记录
ZZW1 发表于 2026-4-7 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习新规程,(1)  请问称量段的 “鉴别力”该怎么填写呢?写 '1e' or  '2e' or 'I+2e' ?
(2)   10e 点合并在称量段,MPE 该怎么写呢? 1.25e  or  0.5e ?
  哪位大神有写好的原始记录可以参考下?
补充内容 (2026-4-8 08:22):
0.25e  or  0.5e   上面输错了
补充内容 (2026-4-8 08:25):
还有一个疑惑,10e点是否检查鉴别力?
补充内容 (2026-4-8 08:32):
10e点,误差是0.25e 还是0.5e ?
补充内容 (2026-4-12 22:30):
对于6/15kg的2/5g电子计价秤,Max+9e应该放6018g还是15045g的砝码?有点不明白
moonbbb2020 发表于 2026-4-21 15:00:09 | 显示全部楼层
望奎县 发表于 2026-4-21 13:46
请教一下,这个零点跟踪的勾都是打的运行吗?
除了重复性打勾运行,其他勾选超出工作范围
回复 支持 1 反对 0
zyq6006594 发表于 2026-4-21 14:57:54 | 显示全部楼层
除了重复性运行,其他应勾选超出工作范围
回复 支持 1 反对 0
蓝波 发表于 2026-4-7 17:07:53 | 显示全部楼层
我觉得应该在 “鉴别力”栏,写“符合要求”或者“不符合要求”,
第一行,也就是10e所在的行,相应的“MPE和鉴别力”写“/”
回复 支持 1 反对 0
ling0818 发表于 2026-4-7 17:23:50 | 显示全部楼层
鉴别力直接写有没有变化。
ling0818 发表于 2026-4-7 17:27:46 | 显示全部楼层
零点的误差539要求的是0.5e,1204要求的是0.25e,所以哪里有1.25e的说法
czwuqiang 发表于 2026-4-7 21:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
按照最新电子计价秤规程,鉴别力好像全部都得做,还有对于多分度电子秤,证书模板后面是填分段误差还是全部实测称量的误差?
czwuqiang 发表于 2026-4-7 21:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
鉴别力应该是填有变化或者无变化
czwuqiang 发表于 2026-4-7 21:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
最新规程里面要求零点误差是0.25e
czwuqiang 发表于 2026-4-7 21:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
圈的部分这个怎能填?特别是多分度秤
 楼主| ZZW1 发表于 2026-4-8 08:23:40 | 显示全部楼层
不知这样是否正确?(更新了)
czwuqiang 发表于 2026-4-8 08:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
不知这样是否正确?
修正误差怎么变成正号,减去零点还是负的
ling0818 发表于 2026-4-8 08:51:08 | 显示全部楼层
第二行最后一个应为-0.4g
 楼主| ZZW1 发表于 2026-4-8 08:59:01 | 显示全部楼层
第二行最后一个应为-0.4g
这个没太明白,怎么算的?
ling0818 发表于 2026-4-8 15:05:15 | 显示全部楼层
这个没太明白,怎么算的?
修正误差。对零点的修正
moonbbb2020 发表于 2026-4-8 16:22:42 | 显示全部楼层
公式Ec=E-E0   -0.2-(-0.2)=0  MPE栏直接算好允差写±0.5 ±1.0,鉴别力20g载荷点不用填,打/
czwuqiang 发表于 2026-4-9 17:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
不知这样是否正确?(更新了)
记得打上计量单位,除零点不用做鉴别力其他点应该全都要做
czwuqiang 发表于 2026-4-9 17:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个没太明白,怎么算的?
修正误差只减进程的零点误差,-0.2g是对的
zyq6006594 发表于 2026-4-10 09:46:28 | 显示全部楼层
MAX:3000g  d=1g,  根据个人理解,填写的原始记录,有不对地方望指正,
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| ZZW1 发表于 2026-4-12 22:14:05 | 显示全部楼层
记录数据处理问什么问题。感谢!
 楼主| ZZW1 发表于 2026-4-12 22:27:59 | 显示全部楼层
对于6/15kg的2g/5g电子计价秤,通用技术要求中Max+9e应该放75018g还是15045g?有点搞不懂了
望奎县 发表于 2026-4-21 13:46:25 | 显示全部楼层
moonbbb2020 发表于 2026-4-21 15:02:39 | 显示全部楼层
对于6/15kg的2g/5g电子计价秤,通用技术要求中Max+9e应该放75018g还是15045g?有点搞不懂了 ...
15045g 别纠结,提个问题放15045g载荷那到底是要显示呢还是不可显示?
GMT+8, 2026-8-24 04:22
