本期切入计量标准考核的核心技术指标,重点考查计量标准稳定性的量化判定方法,JJF 1033—2023《计量标准考核规范》为本期依据,建议提前熟悉条款。
〖题目〗
某计量技术机构拟新建一项0.05级活塞式压力计标准装置作为本单位最高计量标准,已对其开展稳定性考核并取得相关数据。已知该计量标准的最大允许误差绝对值 MPE = 0.05%,相邻两次稳定性考核测得的计量标准值变化量为0.04%。根据JJF 1033《计量标准考核规范》,以下关于该项计量标准新建稳定性考核结果是否合格的判据及评价,表述正确的是( )。
A. 不应超过计量标准的准确度等级值,即应小于0.05%,因此该项计量标准的稳定性暂不合格
B. 不应超过计量标准的最大允许误差绝对值,即应小于0.05%,因此该项计量标准的稳定性合格
C. 若计量标准加修正值使用,稳定性应力争小于计量标准的最大允许误差绝对值,即0.04%<0.05%,合格;若不加修正值使用,稳定性应小于0.05%,由于0.04%不符合要求,不合格
D. 若计量标准加修正值使用,稳定性应小于计量标准的最大允许误差绝对值,即0.04%<0.05%,合格;若不加修正值使用,稳定性应小于计量标准的准确度等级值,但0.04%小于0.05%,仍合格
请写出你的选项和判断依据,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第8期将切入测量不确定度的评定,结合实际计量场景,考查B类标准不确定度的核心计算和依据识别。
往期回顾:
- 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
- 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
- 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
- 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
- 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
- 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团—— |
