[振动] PIND传感器校准
777XXX 发表于 2026-6-5 09:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做pind传感器的校准,以下是GJB548C的要求:PIND传感器:应在150kHz~160kHz范围内某个频率上,对于1V/0.1Pa上(-77.5±3)dB的峰值灵敏度予以校准。看了一下应该适用JJF 1863-2020,有没有校准实验室能做的
text 发表于 2026-6-28 00:32:57 | 显示全部楼层
PIND(Particle Impact Noise Detection)传感器校准确实是个小众需求。几点信息供参考:
1. JJF 1863-2020《声学振动传感器校准规范》确实是目前最接近的规范,但其适用范围主要是常规声学和振动传感器,PIND传感器的特殊频率范围(150~160kHz)和灵敏度要求(-77.5±3 dB @ 1V/0.1Pa)需要确认是否在JJF 1863的覆盖范围内。
2. GJB 548C是微电子器件试验方法标准,PIND是其中用于检测空腔器件内部多余物的试验项目。传感器的校准需求来源于该试验对检测灵敏度的精确要求。
3. 能做这类校准的实验室不多,建议联系以下机构咨询:
   - 中国计量科学研究院声学所
   - 各省级计量院的声学/振动实验室
   - 具备国防计量资质的实验室(因为涉及GJB标准)
4. 实操建议:先确认JJF 1863-2020第5章中参考标准器和工作量程是否覆盖150-160kHz频段和-77.5dB灵敏度点,如果不在范围内可能需要定制校准方案。
GMT+8, 2026-7-20 22:20
