[质量控制与改进] AI时代下计量将要面对的范式转移和重构
text 发表于 2026-6-8 16:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI时代下计量将要面对的范式转移和重构
文献来源:2026年第5期《中国计量》总第366期  | 作者:周伦彬、陆云、严岳 等(苏州产研院、苏州集成校准)
摘要:人工智能(AI)时代的到来引发了新一轮技术革命,现代计量作为工业文明的支撑与科技创新的基础,正面临全方位重构 。文章从认知范式、工作范式两个维度分析了AI时代计量面临的变革与挑战,提出计量需向数据驱动、智能驱动转型,并围绕量子计量、智能计量、生态计量等前沿方向,推动标准、治理与人才体系的全面重构 。
一、 认知范式的重构:AI解构底层逻辑
随着AI时代的到来,海量数据训练与深度学习建构的“隐性知识”将席卷各行各业 。现代计量必须探索有效路径并进行必要的适应性调整乃至变革 。通过AI解构计量学领域的“真值”、“测量不确定度”等核心概念,可以发现过去的认知存在一定的局限性 。
例如,“真值”在定义上附加了人为条件,在逻辑上属于不可知,实际操作中往往用相对真值来调和认知与现实的矛盾 。但在AI时代,随着智能测量仪器的问世,这种传统认知可能会给现代计量带来以下风险 :
  • 算法偏差问题:AI模型高度依赖历史数据生成相对真值,数据质量不佳可能放大测量误差 。
  • 溯源不一致问题:若AI校准系统基于局部数据训练,其相对真值可能偏离国际公认基准 。
  • 长期稳定性问题:AI模型在持续学习中引入新数据会改变相对真值,导致长期测量结果不稳定 。
  • 信任危机问题:深度学习模型的“黑箱”特性使得相对真值的生成过程缺乏透明性,结果难以验证 。
  • 法律风险:上述信任与溯源问题可能直接影响计量责任判定时的司法公正 。
二、 工作范式的重构:从应用到核心层面的全面转型
AI驱动的技术革命正在深刻改变计量工作的传统范式 :
  • 在应用与管理层面:过去传统意义上的测量正逐渐被“传感器+软件”的智能测量取代,大幅提升了测量准确度与效率 。计量管理也正通过设备在线实时检测、远程监控与智慧平台,从人工管理逐步转向智能化管理 。
  • 在科研模式层面:AI驱动的“第五范式”将重塑计量科研,核心是通过AI技术实现科研全流程的智能化 。
此外,计量的感知层、决策层与伦理层同样面临类似的范式重构 :
  • 感知层升维:使计量感知从过去单一物理量测量向多维度、实时化、全景式认知框架跃迁 。例如在智能制造中,利用工业相机结合红外测温完成复合计量,使设备状态监测从“点测量”进化为“场分析” 。
  • 决策层重构:从过去的经验驱动转向“数据驱动+算法驱动+知识驱动”的协同模式 。利用AI实时分析设备数据,可以提前72小时预测故障,将计量从“事后检测”推向“事前干预” 。
  • 伦理层挑战:AI算法的“黑箱”特性以及大模型复杂的神经网络结构,导致测量数据输入与输出的逻辑关系难以追溯 。为此,在计量领域推进全球共同制定《AI伦理计量指南》不仅重要而且十分必要 。
三、 未来展望:计量升维为“工业文明的基因编码器”
随着AI时代的到来,过去作为生产辅助工具和“度量标尺”的计量,将升维为“工业文明的基因编码器” 。
1. 新时期计量成长的三大维度
  • 时空维度(从物理测量到时空重构):量子计量技术突破经典极限,原子钟准确度已达10^-18量级,自动驾驶中的纳秒级时间同步和亚毫米级空间定位要求计量与时空感知技术深度融合 。
  • 数据维度(从测量到认知的跃迁):从关注单点精度转向构建多维数据关联网络,例如新能源汽车电池系统需同步采集数十个参数,通过数据融合实现健康状态精准预测 。
  • 价值维度(从功能保障到价值创造):计量正从过去的成本中心转变为价值创造中心,例如半导体制造中计量检测设备投资占比大,但通过提升良率可带来数倍回报 。
2. 前沿计量技术突破指向
  • 量子计量:冷原子干涉仪突破重力加速度测量极限可用于资源勘探,里德堡原子传感器实现极弱磁场检测可赋能生物医学,开启了测量新纪元 。
  • 智能计量:通过集成传感器、边缘计算和AI算法实现测量过程自主优化,使其成为工业智能的“神经末梢” 。
  • 生态计量:碳计量系统整合卫星遥感、地面监测和模型计算,水足迹计量评估全生命周期水资源消耗,成为衡量绿色发展的重要标尺 。
3. 计量标准、治理与人才体系的重构
  • 标准体系重构:传统基于物理常数的体系未来需增建数据驱动的动态标准,例如建立评估AI模型公平性、鲁棒性的算法性能计量标准 。
  • 治理体系创新:从政府主导转向多元共治,在数据经济时代建立“计量及服务”(MaaS)模式,利用区块链实现数据可信共享,并建立数字计量证书体系 。
  • 人才体系升级:未来的计量人才需具备“T型”知识结构,深度掌握计量专业知识的同时广度了解工业流程,培养跨学科复合型人才 。
四、 “数据+计量”双轮驱动的工业文明新范式
在AI时代下,“数据驱动+计量驱动”的新范式主要体现在四个方面:技术范式变革(数据驱动研发取代经验试错)、生产要素跃迁(算力核心化与测量智能化)、产业生态升级(大模型全链条融合与绿色化转型)以及组织模式创新(人机协同决策) 。在此进程中,计量将呈现以下三大应用场景的范式转向 :
  • 个性化制造中的计量:实现从“批量检测”到“单件溯源”的转变,例如在3D打印领域建立微观结构的计量标准,确保定制产品性能的一致性 。
  • 数字孪生中的计量:要求计量系统具备虚实融合能力,建立物理世界与数字世界的精准映射,通过计量数据校准虚拟模型以提升预测准确度 。
  • 人机协作中的计量:通过传感器、视觉系统与空间定位技术,解决人类感知与机器测量的融合问题,重塑工业生产方式 。
结语
AI时代带来的这场深刻变革,不仅体现在技术层面,更在于重构工业文明的价值基础 。计量正由“度量标尺”升维为“工业文明的基因编码器”,推动工业迈向价值创造、绿色发展与智能决策的新时代 。
AI时代下计量将要面对的范式转移和重构_周伦彬.pdf
1.27 MB, 下载积分: 金币 -1
caodada 发表于 2026-6-22 09:16:40 | 显示全部楼层
-------------谢谢,学习一下
GMT+8, 2026-7-24 04:09
