[质量控制与改进] 校准证书什么时候可以不给不确定度
cxf666666 发表于 2026-6-9 16:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准的两大核心测量结果和测量不确定度,什么时候可以不给不确定度?
1.进行定性的项目(卡尺平面度、液相气相的灵敏度)?
2.不具有溯源性的项目;
3.该项目不做量化的评判;
4.非标设备,技术依据参考使用说明书;
5.类似于绝缘,可直接测得。
这些可以不给不确定度?那非标设备屏幕有速度显示,有次数显示。该不该给不确定度?为啥不给不确定度?
图中这两个项目没给
图中这两个项目没给
lujian0105 发表于 2026-6-9 16:51:55 | 显示全部楼层
示值误差不对吧
 楼主| cxf666666 发表于 2026-6-9 16:56:40 | 显示全部楼层
标称值是被测设备的示值,就相当于示值-标准值里的示值。不是我出的,不用管他
路云 发表于 2026-6-9 22:20:29 | 显示全部楼层
校准通常都是针对被校对象的主要计量参量(示值误差)进行校准,所以通常都是给出主参量的不确定度。其他参量或影响量引入的不确定度,都作为分量考虑,最终都通过合成,涵盖在最终的“校准结果的不确定度”中了。
 楼主| cxf666666 发表于 2026-6-10 08:19:46 | 显示全部楼层
校准通常都是针对被校对象的主要计量参量(示值误差)进行校准,所以通常都是给出主参量的不确定度。其他参量 ...
这个我知道,我做一个非标设备证书验收就图中那个,那两个项目没给不确定度,还有个质量项目的给了。
1.问他为什么不给不确定度,一直说证书没问题,最后给出的理由是技术依据产品说明书没有不确定度;啥时候有这种说法了?这不是糊弄吗?
2.我问之前一个同事,他说次数没有溯源性可以不给不确定度,有这种说法?
弹幕 发表于 2026-6-10 09:10:00 | 显示全部楼层
次数如果是人为计数,还真没溯源性。不确定度一般是针对示值类的。现在仪器上的计数器不会在60的时候有2的差,这么小的计数,一个数都不应该错的。
INTEL 发表于 2026-6-10 09:22:17 | 显示全部楼层
1. ...
转速那个应该是可以给的,只是他们可能做类似参数的设备也没有评估不确定度,再者因为你这个是非标设备,所以也就没给,正常是应该给的。次数那个他说的有一定道理,这个次数参数的标准器是什么,是只是人数数的还是怎么,如果没有标准器,也就没有准确度或者不确定度,所以也不好评估不确定度。正常来讲这个记次数的功能你们自己点检一下就好了,看一下他是不是正常,不做计量特性对待。
 楼主| cxf666666 发表于 2026-6-10 09:45:36 | 显示全部楼层
次数如果是人为计数,还真没溯源性。不确定度一般是针对示值类的。现在仪器上的计数器不会在60的时候有2的 ...
次数,速度有显示;速度是有设定多少,次数设定多少到多少就停。确实,现在都是感应式的,误差很小很小;但这个小问题不管他
 楼主| cxf666666 发表于 2026-6-10 09:55:05 | 显示全部楼层
转速那个应该是可以给的,只是他们可能做类似参数的设备也没有评估不确定度,再者因为你这个是非标设备, ...
标准器就秒表和转速表,另一个标准器是测质量的。我之前做这种非标的次数标准器都是激光式计数器。这里没点检的设备,有时候要用到5000次,不好点检
路云 发表于 2026-6-10 19:14:06 | 显示全部楼层
1. ...
不知道您这台测量设备是什么测量设备,用于测量的主参数是什么?依据的是什么校准规范?能否说一下?
 楼主| cxf666666 发表于 2026-6-15 10:38:48 | 显示全部楼层
不知道您这台测量设备是什么测量设备,用于测量的主参数是什么?依据的是什么校准规范?能否说一下? ...
那种按压式寿命机,有按压速度、按压计数次数、按压的力值。非标设备,这种没有国家规范,引用的技术依据产品说明书。每个参数都是独立量。
路云 发表于 2026-6-15 13:45:43 | 显示全部楼层
那种按压式寿命机,有按压速度、按压计数次数、按压的力值。非标设备,这种没有国家规范,引用的技术依据 ...
是否可以参照最新发布的行业标准JJF(电子)0147-2025《电子产品按键寿命试验机校准规范》(20260501日实施)。
 楼主| cxf666666 发表于 2026-6-15 13:57:18 | 显示全部楼层
是否可以参照最新发布的行业标准JJF(电子)0147-2025《电子产品按键寿命试验机校准规范》(2026年05月01日实 ...
可以,新规范实施。倒是没了解到。
cy581100 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不确定度给了,客户会按这个用么?不确定度的应用不多。
 楼主| cxf666666 发表于 前天 08:10 | 显示全部楼层
会不会应用那是客户的问题或者客户管理方的问题。但你从校准证书完整性来看缺少不确定度的校准证书,是一个完整的校准证书吗?只给结果直接叫测试好了。再从溯源链来看,能形成一个完整的溯源链?
GBH 发表于 前天 08:42 | 显示全部楼层
这是证书少出了吧
 楼主| cxf666666 发表于 前天 12:08 | 显示全部楼层
GBH 发表于 2026-7-22 08:42
这是证书少出了吧
从校准机构来说没有少,就不想给不确定度,后面寄纸质的过来,力值的不确定度也删了;他就跟你说依据的出厂说明书就没有不确定度。从证书完整性、溯源链来说确实少了。
GMT+8, 2026-7-24 23:15
