[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第10期
qqjl 发表于 2026-5-5 20:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第10期
本期切入计量专业实务中的侧重点,聚焦“期间核查”,考查期间核查的判据识别、控制区间的判定基准与核查方法,依据《一级注册计量师基础知识及专业实务》及 JJF 1033 相关要求。
〖题目〗
期间核查是实验室质量控制和保证测量设备校准状态置信度的重要手段。根据一级注册计量师教材及 JJF 1033 的相关要求,以下关于期间核查控制区间及判据的说法中,正确的是( )。
A. 当被核查对象“按级使用”时,控制区间的上下限应为参考值 Ys 加减扩展不确定度 U,即上限为 Ys+U,下限为 Ys-U
B. 当被核查对象“按等使用”时,控制区间的上下限应为参考值 Ys 加减最大允许误差绝对值 Δ,即上限为 Ys+Δ,下限为 Ys-Δ
C. 期间核查只要在检定周期内至少进行一次即可,核查方法及控制区间可根据实验室实际情况自行确定,无需形成文件
D. 当被核查对象“按级使用”时,控制区间的上下限应为参考值 Ys 加减最大允许误差绝对值 Δ,即上限为 Ys+Δ,下限为 Ys-Δ
请写出你的选项和分析理由,说明控制区间判定方法的依据,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第11期将切入计量标准文件集的管理要求,考查文件集包含的核心内容及保存年限的规定,记得备好 JJF 1033—2023。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
laofan1201 发表于 2026-5-6 09:05:34 | 显示全部楼层
核查对象按级使用或按等使用应分别考虑最大允许误差或不确定度,期间核查应不低于2次并形成文件。所以选D
木子李李李 发表于 2026-5-6 09:16:57 | 显示全部楼层
看不懂呀 根本 这好像不是二级知识吧
旗乐无穷 发表于 2026-5-6 09:36:23 | 显示全部楼层
我的答案选择的是A,有答案一样的同志吗?
baygabayga 发表于 2026-5-6 10:41:51 | 显示全部楼层
根据题目,再用排除法,选D
于林 发表于 2026-5-6 12:10:26 | 显示全部楼层
学习了,选D
xuxiang309 发表于 2026-5-6 17:06:51 | 显示全部楼层
选A,以等使用加修正值
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-6 19:04:02 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:D
深度解析:
本题是期间核查的核心判据题,考查“按级使用”和“按等使用”两种情形下,控制区间的正确设定方法,依据《一级注册计量师基础知识及专业实务》及 JJF 1033。
  • 选项A(错误):当被核查对象“按级使用”时,控制区间的上下限应为参考值 Ys 加减最大允许误差绝对值 Δ,而非扩展不确定度 U。扩展不确定度 U 是“按等使用”(加修正值)时的控制区间设定依据。选项A将两者颠倒。
  • 选项B(错误):当被核查对象“按等使用”(加修正值)时,控制区间的上下限应为参考值 Ys 加减扩展不确定度 U,而非最大允许误差绝对值 Δ。选项B同样将两者关系记反。
  • 选项C(错误):期间核查的次数和方法均须符合规定。① 核查次数:JJF 1033 要求每年至少进行2次期间核查;② 核查方法:应预先制定核查方案,形成文件并可追溯,不得随意确定。
  • 选项D(正确)“按级使用”(使用标称值或示值)→ 控制区间上下限 = 参考值 Ys ± 最大允许误差绝对值 Δ。通俗理解,按级使用时侧重判断被核查设备的示值误差是否超出其允许范围,因此以最大允差作为判定边界。选项D将此对应关系表述无误。
避坑提醒:
  • 【核心区分】按级使用 → 最大允许误差绝对值 Δ;按等使用(加修正值) → 扩展不确定度 U。切勿混记。
  • 期间核查不能代替周期检定或校准,检定或校准到期必须执行。
  • 期间核查方案必须形成文件,不可随意操作或口头约定。
考点速记口诀:
期间核查判两级,按级按等要分清。
按级可用允差限,按等必用不确定。
每年至少做两次,文件记录不可缺。
酒巷清风88 发表于 2026-5-9 12:31:43 | 显示全部楼层
级:对应MPEV,等:对应U
GMT+8, 2026-8-8 13:17
