[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第14期
qqjl 发表于 2026-5-11 09:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第14期
本期聚焦计量标准考核中的重复性试验,结合实验数据考查重复性是否满足建标要求,依据 JJF 1033—2023《计量标准考核规范》。
〖题目〗
某计量技术机构新建一项扭矩扳子检定装置,在重复性试验中,对一台1.0级扭矩扳子,在50 N·m检定点连续测量10次,得到实验标准偏差 s₁ = 0.21 N·m。而使用中的同类扭矩扳子检定装置,其历次重复性试验的最大实验标准偏差为 s_max = 0.52 N·m。已知50 N·m点的最大允许误差 MPE = ±0.5 N·m。根据 JJF 1033,关于本次新建计量标准重复性试验结果的判定,正确的是( )。
A. 因 s₁ = 0.21 N·m 小于 s_max = 0.52 N·m,判定重复性合格
B. 因 s₁ = 0.21 N·m 小于 MPE = 0.5 N·m,判定重复性合格
C. 应判断测量结果的分辨力是否满足要求,仅当分辨力不小于 0.1 N·m 时才判定合格
D. 应同时满足 s₁ < s_max 和 s₁ < MPE 两项条件,但此次 0.21 虽大于 MPE 的一半还是可以判定合格
请写出你的选项和完整的判定依据,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第15期将回归法律法规,聚焦计量纠纷处理与计量仲裁检定程序,考查《计量法》第二十一条和《仲裁检定和计量调解办法》的核心规定。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
  • 第10期(5月5日):期间核查控制区间及判据辨析 点击查看
  • 第11期(5月7日):计量标准文件集管理要求 点击查看
  • 第12期(5月8日):合成标准不确定度计算——方和根法 点击查看
  • 第13期(5月10日):计量标准命名与分类编码规则 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
木子李李李 发表于 2026-5-12 17:40:41 | 显示全部楼层
为什么没有人作答呀 我都不敢回答了 是不是选D呀
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-12 20:50:47 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:B
深度解析:
本题考查的是 JJF 1033—2023《计量标准考核规范》中关于“检定或校准结果的不确定度”与开展项目要求之间的符合性判定逻辑。JJF 1033 明确指出,“检定或校准结果的重复性试验”所得的实验标准偏差,最终要归入“检定或校准结果的不确定度”评定。只要该不确定度满足针对被检器具的 MPE 要求,即可认定计量标准的能力符合开展相应工作,而不设立对新建重复性值的单独绝对判据。
  • 选项A(错误):依据 JJF 1033,对新建计量标准而言,测得的s₁只需要满足最终评出的“检定或校准结果的不确定度”符合目标要求,不需单独与在本机构历年运行中累计最大s_max来比较。以s_max作为无条件门槛,混淆了存档观测与新建判定的功能。新建考核关注的是该标准现在能否测准常规器具,而不是与自身历史波动赛跑。
  • 选项B(正确):JJF 1033 的核心要求,是测量结果能满足被检器具的准确度要求。对于1.0级扭矩扳子,50 N·m点的MPE = ±0.5 N·m,本次重复性 s₁ = 0.21 N·m 明显小于MPE,JJF 1033 未为重复性单独设置类似0.5倍或1/3的硬性门槛,而是在考核结论阶段整体判断不确定度是否满足开展检定/校准的需要。因此,该次重复性试验结果符合要求,判定合格。
  • 选项C(错误):引入分辨力0.1 N·m的判断标准属于错误增加了规范并未规定的条件。重复性考核依据的是实验数据得到的s值,分辨力虽然可以影响最终不确定度的合成,但 JJF 1033 对新建计量标准的重复性考核没有“分辨力不小于某数值才合格”的额外要求。
  • 选项D(错误):将s₁需要同时满足[s₁ < s_max]与[s₁ < MPE]作为通过的两项“强制必要条件”,且特意强调“大于MPE的一半”作为附加说明,不符合规范的本意。JJF 1033 对新建计量标准并未设置如此复杂的“双条件”判定。
避坑提醒:
  • 【核心认知】JJF 1033 尚未对新建计量标准的“首次重复性单一数值”给出刚性的定性判据(如不大于某值),它被作为“检定/校准结果的不确定度”评定的前置输入量,最终以不确定度评定是否符合量值传递要求来判定。
  • 【常见套路】题目常会陈列多种判据(如历次最大s、MPE一半等)迷惑考生。只要牢记重复性结果最终是为确保测量结果的不确定度满足开展检定/校准的需要,就能排除“有道理但规范未写”的干扰项。
考点速记口诀:
首次重复看用途,不为比大不为除。
标准偏差归入U,U合标致便通过。
历史数据做参照,不为新建判门槛。
特昂唐 发表于 2026-5-12 21:05:15 | 显示全部楼层
感谢  感谢  分享
Stone0913 发表于 2026-5-28 08:38:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
捷先科技 发表于 2026-6-11 15:44:43 | 显示全部楼层
再来复习一次
木子李李李 发表于 2026-6-11 15:55:17 | 显示全部楼层
  是的  又复习了一下  瞬间清晰了很多  感谢~
GMT+8, 2026-8-12 12:45
