[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第16期
qqjl 发表于 2026-5-13 19:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第16期
本期切入B类标准不确定度的综合评定,融入多个影响因素,考查由标准装置已知参数推导B类标准不确定度分量的能力,依据 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》。
〖题目〗
某计量检定机构使用0.05级数字压力校验仪对工作用压力表进行检定。已知数字压力校验仪在10 MPa点的MPE为±0.005 MPa,其校准证书给出的扩展不确定度为U=0.002 MPa(k=2),同时该检定仪显示分辨力为0.001 MPa。在评定10 MPa检定点由数字压力校验仪引入的B类标准不确定度时,通常将MPE信息与证书给出的不确定度信息互相印证,二者中取较大者计入合成。
根据JJF 1059.1,以下关于由数字压力校验仪引入的B类标准不确定度分量的计算,正确的是( )。
A. 由MPE引入:u=0.005/√3≈0.0029 MPa;由证书U引入:u=0.002/2=0.0010 MPa;二者取较大者,故标准不确定度取0.0029 MPa
B. 由MPE引入:u=0.005/√3≈0.0029 MPa;由分辨力引入:u=0.001/(2√3)≈0.00029 MPa;三者合成后标准不确定度约为0.0029 MPa
C. 将MPE与证书U分别按均匀分布和正态分布转化为标准不确定度后,两值相互印证,从中取较大者作为标准不确定度分量,即u=0.0029 MPa,同时分辨力引入的分量因其显著小于MPE分量可忽略
D. 以证书U为准,u=0.002/2=0.0010 MPa;MPE信息仅用于核查,不纳入B类标准不确定度计算
请写出你的选项和完整的计算与分析过程,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第17期将回归计量法律法规,聚焦计量授权管理,考查法定计量检定机构授权条件与授权方式的辨析。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
  • 第10期(5月5日):期间核查控制区间及判据辨析 点击查看
  • 第11期(5月7日):计量标准文件集管理要求 点击查看
  • 第12期(5月8日):合成标准不确定度计算——方和根法 点击查看
  • 第13期(5月10日):计量标准命名与分类编码规则 点击查看
  • 第14期(5月12日):计量标准重复性试验结果判定 点击查看
  • 第15期(5月13日):仲裁检定程序与法律效力 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
木子李李李 发表于 2026-5-14 08:10:58 | 显示全部楼层
这个题不是很会 盲猜一波 选C 对吗?
深海闲云 发表于 2026-5-14 08:25:18 | 显示全部楼层
   C
   将MPE与证书U分别按均匀分布和正态分布转化为标准不确定度后,两值相互印证,从中取较大者作为标准不确定度分量:
二者取较大者,故标准不确定度取0.0029 MPa,即u=0.0029 MPa,
同时分辨力引入的分量:u=0.001/(2√3)≈0.00029 MPa
因其显著小于MPE分量可忽略
计量小白人 发表于 2026-5-14 13:33:05 | 显示全部楼层
选A吧  分辨力引入的不确定度,在校准证书U里就引入了  不需要单独引入了啊
15633930325 发表于 2026-5-14 15:32:30 | 显示全部楼层
这个题不是很会 盲猜一波 选C 对吗?
不是很会,盲猜C,期待大佬给详细解析
旗乐无穷 发表于 2026-5-14 15:52:52 | 显示全部楼层
最后,问题没有说要涉及到分辨力,所以,我就从A或者B中做选择,我觉得A更符合要求。
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-14 21:44:21 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:C
深度解析:
本题是B类标准不确定度的综合性评定题,要求在多个已知信息源(MPE、校准证书U、分辨力)中,依据JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》正确完成分量计算、分布判断、信息印证和分量取舍,是考试中难度较高的实务类题型。
  • 选项A(错误):该选项的计算过程正确——由MPE按均匀分布引入的u(MPE)=0.005/√3≈0.0029 MPa,由证书U按正态分布引入的u(U)=0.002/2=0.0010 MPa,二者取较大者(0.0029 MPa)作为标准不确定度分量,这一逻辑完全符合JJF 1059.1关于“MPE与证书信息互相印证”的要求。但该选项遗漏了对分辨力引入分量的讨论——JJF 1059.1第4.3.3.4条明确规定,测量仪器的显示分辨力属于B类评定的信息来源,在评定中必须予以考虑或给出忽略的判定理由。选项A直接跳过了这一步骤,作为一份完整的评定方案来说是不完备的。
  • 选项B(错误):该选项同时计算了MPE分量和分辨力分量,但存在两处关键错误。其一,遗漏了证书U的信息,而题目明确要求“将MPE信息与证书给出的不确定度信息互相印证”,选项B未进行此项印证,不符合评定要求。其二,分辨力分量的计算公式有误——正确的计算公式为u(分辨力)=a/k,其中半宽a=分辨力/2=0.001/2=0.0005 MPa,按均匀分布k=√3,故u(分辨力)=0.0005/√3≈0.00029 MPa。选项B错误地写成了“u=0.001/(2√3)”,将分辨力先除以2再除以√3,相当于将半宽再减半,导致计算数值偏小,属于概念性错误。
  • 选项C(正确):本选项完整、准确地完成了B类评定全过程:
    • MPE分量:按均匀分布处理,u(MPE)=0.005/√3≈0.0029 MPa;
    • 证书U分量:按正态分布处理,u(U)=0.002/2=0.0010 MPa;
    • 印证原则:将两者相互印证,取较大值0.0029 MPa计入合成;
    • 分辨力分量:u(分辨力)=0.0005/√3≈0.00029 MPa,因其显著小于MPE分量(相差约一个数量级),根据JJF 1059.1可以忽略不计,但必须在评定方案中说明忽略理由。
    选项C的四步操作完全符合JJF 1059.1的评定要求,是本题的标准做法。
  • 选项D(错误):该选项将证书U信息作为唯一评定来源,完全弃用了MPE信息,违背了题目“将MPE信息与证书给出的不确定度信息互相印证”的明确要求。在实际评定中,证书U反映的是上级校准机构在校准该特定设备时评出的实际不确定度,MPE反映的是该等级设备在合格条件下的最大允许误差限。两者互相印证可从不同维度确认不确定度分量的合理性,仅以证书U为准而忽略MPE信息,会导致评定结果对单一来源过度依赖,缺乏冗余验证,不符合不确定度评定的严密性原则。
计算过程速览:
步骤一:由MPE引入(均匀分布,k=√3)
u₁ = MPE/k = 0.005/√3 ≈ 0.0029 MPa
步骤二:由证书U引入(正态分布,k=2)
u₂ = U/k = 0.002/2 = 0.0010 MPa
步骤三:MPE信息与证书信息印证,取较大者
u_B = max(u₁, u₂) = 0.0029 MPa
步骤四:由分辨力引入(半宽a=分辨力/2=0.0005 MPa,均匀分布k=√3)
u₃ = a/k = 0.0005/√3 ≈ 0.00029 MPa
因u₃ << u_B(约1/10),可忽略不计
避坑提醒:
  • 【核心坑一】多个信息源必须逐一评估,不可遗漏:JJF 1059.1明确规定,B类评定的信息来源包括校准证书、MPE、分辨力等多个方面。评定方案必须对所有可能的信息来源进行识别、计算或说明忽略理由,缺项即不完整。
  • 【核心坑二】分辨力半宽公式 = 分辨力/2,不是分辨力:很多考生误将分辨力直接作为区间半宽a代入u=a/√3,正确做法是a=分辨力/2(因为分辨力是仪器能够分辨的最小变化量,其区间半宽为该值的一半)。选项B正是由于混淆了这一点,导致在题目给出的分辨力0.001 MPa基础上再次除以2,出现了“0.001/(2√3)”的错误表达式。
  • 【核心坑三】印证 ≠ 合成:MPE信息和证书U信息之间的关系是互相印证——从两者中取较大者作为该来源的标准不确定度分量(保守原则),而不是将两者合成。
  • 【核心坑四】证书U ≠ 标准不确定度:这是第8期已考查过的核心知识点,本期再次复现。证书给出的U为扩展不确定度,必须除以包含因子k才能得到标准不确定度。
考点速记口诀:
B类来源有多方,逐一评估不遗漏。
MPE除以根号三,证书U要除k值。
两值印证取较大,分辨力过小可忽略。
分辨力半宽要除以2,均匀分布根号三。
GMT+8, 2026-8-19 07:18
