[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第20期
qqjl 发表于 2026-5-20 20:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第20期
本期切入计量标准考核中“检定或校准结果的验证”内容,考查传递比较法与比对法的适用条件、判据公式及方法选择优先级,依据 JJF 1033—2023《计量标准考核规范》。
〖题目〗
某计量技术机构新建一项扭矩扳子检定装置,在完成重复性试验和稳定性考核后,需要对其检定或校准结果进行验证。已知该机构有一台被考核的扭矩扳子检定装置(扩展不确定度 U₁ = 0.16 N·m,k=2),用该装置对一把1.0级扭矩扳子在50 N·m检定点进行检定,得到测量结果 y₁ = 50.24 N·m。之后将该扭矩扳子送至上级计量技术机构,用高一级的扭矩标准装置(扩展不确定度 U₂ = 0.04 N·m,k=2)对同一检定点进行再次测量,得到测量结果 y₂ = 50.28 N·m。
根据 JJF 1033—2023,下列关于该检定或校准结果验证的说法中,正确的是( )。
A. 由于 |y₁ - y₂| = 0.04 N·m,而 √(U₁² + U₂²) ≈ 0.165 N·m,满足 |y₁ - y₂| ≤ √(U₁² + U₂²),故采用比对法验证合格
B. 由于 |y₁ - y₂| = 0.04 N·m,而 U₂ = 0.04 N·m,满足 |y₁ - y₂| ≤ U₂,故采用传递比较法验证合格
C. 本验证采用的方法为传递比较法,判据为 |y₁ - y₂| ≤ √(U₁² + U₂²),判定结果为合格
D. 本验证采用的方法为比对法,判据为 |y₁ - y₂| ≤ U₁,由于 0.04 N·m < 0.16 N·m,判定结果为合格
请写出你的选项和详细的判定过程(包括验证方法的识别、公式选择及计算),本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第21期将回归计量法律法规,聚焦计量违法行为的法律责任与处罚规定,考查《计量法》和《计量法实施细则》中相关行政处罚的核心条款。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
  • 第10期(5月5日):期间核查控制区间及判据辨析 点击查看
  • 第11期(5月7日):计量标准文件集管理要求 点击查看
  • 第12期(5月8日):合成标准不确定度计算——方和根法 点击查看
  • 第13期(5月10日):计量标准命名与分类编码规则 点击查看
  • 第14期(5月12日):计量标准重复性试验结果判定 点击查看
  • 第15期(5月13日):仲裁检定程序与法律效力 点击查看
  • 第16期(5月14日):B类标准不确定度综合评定 点击查看
  • 第17期(5月18日)计量授权管理——授权条件与方式 点击查看
  • 第18期(5月19日)测量不确定度完整评定流程 点击查看
  • 第19期(5月20日):强制检定目录管理与动态调整 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
旗乐无穷 发表于 2026-5-20 21:42:21 | 显示全部楼层
这道题,我的答案选择C,有一样答案的论友吗
回复 支持 3 反对 0
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-21 21:12:17 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:C
深度解析:
本题考查JJF 1033—2023《计量标准考核规范》中"检定或校准结果的验证"的核心判据,属于高频考点。JJF 1033规定了三种验证方法—— 传递比较法、多台比对法、两台比对法 ,三者有明确的优先级顺序。其中 传递比较法是首选方法,适用条件是:被考核计量标准与高一级计量标准对同一稳定的被测对象进行测量,且两者的量值由同一台高一级计量标准传递。
本验证采用的方法为传递比较法(将扭矩扳子送上级用高一级标准装置测量),判据为:
计算结果:∣50.24−50.28∣=0.04N⋅m
满足判据要求,验证结果为合格。
  • 选项A(错误):虽然公式 |y₁ - y₂| ≤ √(U₁² + U₂²) 和计算数值 0.04 < 0.165 均正确,但本选项将验证方法误称为"比对法"。传递比较法与比对法有本质区别:传递比较法涉及高一级计量标准的量值传递,而比对法是在同级计量标准之间进行比较。本情景中被考核装置与高一级的扭矩标准装置之间存在量值溯源关系,属于传递比较法,不是比对法。将传递比较法误标为比对法是概念性错误。
  • 选项B(错误):虽然正确识别了"传递比较法",但判据使用错误。本选项使用的判据为 |y₁ - y₂| ≤ U₂(即仅用高一级标准装置的扩展不确定度),这不是JJF 1033—2023中规定的传递比较法完整判据。正确的传递比较法判据应为 |y₁ - y₂| ≤ √(U₁² + U₂²),即需综合考虑被考核计量标准和上一级计量标准的扩展不确定度。在本题中 U₂ = 0.04 N·m,虽然 |y₁ - y₂| = 0.04 也恰好等于 U₂,但仅凭此判据进行判定违背了规范要求。
  • 选项C(正确):完整正确地完成了验证判定——方法识别为传递比较法判据采用 |y₁ - y₂| ≤ √(U₁² + U₂²),计算结果 0.04 远小于 0.165,判定合格,三个环节均符合JJF 1033—2023的要求。
  • 选项D(错误):存在两处关键错误。其一,本情景属于传递比较法而非比对法;其二,比对法中两台比对法的判据为 |y₁ - y₂| ≤ √(U₁² + U₂²)(k=2时),不是选项声称的 |y₁ - y₂| ≤ U₁(仅用被考核装置的扩展不确定度),本选项的判据公式同样错误。
避坑提醒:
  • 【核心坑一】传递比较法 vs 比对法——方法识别先行:JJF 1033—2023规定验证方法选择有优先级顺序。有上级计量标准的,优先采用传递比较法;没有上级计量标准或无法采用传递比较法的,才采用比对法。考生必须在计算前首先判断情景属于哪种方法,方法和公式一一对应,张冠李戴会直接导致失分。
  • 【核心坑二】传递比较法公式中的U₁和U₂都是扩展不确定度:两者均须取包含因子k=2的扩展不确定度。若题目给出的U的k值不同,必须先统一换算为k=2再代入公式。
  • 【核心坑三】传递比较法和比对法公式相同但适用条件不同:JJF 1033—2023中传递比较法和两台比对法的判据公式均为 |y₁ - y₂| ≤ √(U₁² + U₂²),但它们对应的情景不同。传递比较法中y₂是高一级计量标准的测量结果,比对法中y₂是同级计量标准的测量结果。必须在答案中准确区分方法名称和适用情景。
考点速记口诀:
结果验证三方法,传递为首不迷茫。
传递判据方和根,U₁U₂皆参与。
公式牢记根号下,两不确定平方和。
差值小于即合格,方法名称勿弄错。
传递比对要分清,同一情景不适用。
回复 支持 1 反对 0
木子李李李 发表于 2026-5-21 08:14:40 | 显示全部楼层
这个好像忘了 选择B吧 猜的猜的
chenbao_he 发表于 2026-5-21 08:25:59 | 显示全部楼层
这题选D,前三个应该是错的
chenbao_he 发表于 2026-5-21 08:47:07 | 显示全部楼层
这题选D,前三个应该是错的
D也应该是错的,最正确的应该是B吧
测氡仪 发表于 2026-5-21 09:17:12 | 显示全部楼层
D肯定是对的啊    Uref小于三分之一  可以忽略
jason880426 发表于 2026-5-21 09:31:10 | 显示全部楼层
传递比较法,排除A/D,B应该是<U1,故选C。个人理解,忘指正。
lagh 发表于 2026-5-21 09:48:14 | 显示全部楼层
c吧,传递比较法
ZSNKSD 发表于 2026-5-21 10:08:42 | 显示全部楼层
选C ,跟上一级比较是传递比较法,三家同级才是比对法
Stone0913 发表于 2026-5-21 14:26:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!感谢感谢
开心1235 发表于 2026-5-21 15:43:55 | 显示全部楼层
选C,传递比较法,y2-y1≤√U1²+U2²,   U2<1/3U1,可以忽略U2,丨y2-y1丨<U1,验证合格
开心1235 发表于 2026-5-21 15:45:10 | 显示全部楼层
高一级是传递比较,同等级的是比较
黄主任 发表于 2026-5-22 08:33:19 | 显示全部楼层
学习了。抱拳!
阿小山 发表于 2026-5-22 09:21:06 | 显示全部楼层
阿小山 发表于 2026-5-22 09:24:25 | 显示全部楼层
这题选D,前三个应该是错的
wxj880614 发表于 2026-5-22 11:40:10 | 显示全部楼层
主要是比对法和传递比较法的区别
巧克力! 发表于 2026-5-25 16:47:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-8-19 05:13
