[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第18期
qqjl 发表于 2026-5-18 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第18期
本期切入测量不确定度的完整评定流程,一道综合了A类、B类评定并最终合成扩展不确定度的实务计算题,依据 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》,建议提前熟悉全流程框架。
〖题目〗
在某长度测量不确定度评定中,已知:
① A类评定:10次重复测量得到实验标准偏差 s = 0.0060 mm,实际以3次测量的算术平均值作为测量结果;
② B类评定:标准器引入的不确定度 u_B = 0.0042 mm(k=2,正态分布),且与A类分量彼此独立;
③ 测量结果不需加修正值,各输入量灵敏系数均为1。
根据 JJF 1059.1,该测量结果的扩展不确定度 U(取包含因子 k=2)为( )。
A. 0.0102 mm
B. 0.0204 mm
C. 0.0154 mm
D. 0.0089 mm
请写出你的计算步骤和最终选项,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第19期将回归计量法律法规,聚焦计量器具的强制检定目录管理,考查《实施强制管理的计量器具目录》的适用范围与动态调整机制。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
  • 第10期(5月5日):期间核查控制区间及判据辨析 点击查看
  • 第11期(5月7日):计量标准文件集管理要求 点击查看
  • 第12期(5月8日):合成标准不确定度计算——方和根法 点击查看
  • 第13期(5月10日):计量标准命名与分类编码规则 点击查看
  • 第14期(5月12日):计量标准重复性试验结果判定 点击查看
  • 第15期(5月13日):仲裁检定程序与法律效力 点击查看
  • 第16期(5月14日):B类标准不确定度综合评定 点击查看
  • 第17期(5月18日)计量授权管理——授权条件与方式 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-18 20:21:25 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:A
深度解析:
本题综合考查了A类不确定度评定、合成标准不确定度的计算以及最终扩展不确定度的完整流程。解题需严格按照JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》分四步走。
  • 第一步:A类评定(计算算术平均值的标准偏差)
    当以N次测量值的算术平均值作为测量结果时,由重复性引入的A类标准不确定度公式为 u_A = s / √N
    本题中,原始10次重复实验得出的单次测量标准偏差 s = 0.0060 mm。由于在实际测量中我们取 3次 测量的平均值作为最终结果,因此:
    u_A = 0.0060 mm / √3 ≈ 0.0060 mm / 1.732 ≈ 0.00346 mm
  • 第二步:确定B类不确定度分量
    题目已明确给出由标准器引入的B类标准不确定度 u_B = 0.0042 mm。注意,题目直接给出的是标准不确定度(Standard Uncertainty),而非扩展不确定度,因此无需再进行除以k的换算。
  • 第三步:计算合成标准不确定度 u_c
    由于A类和B类不确定度分量彼此独立不相关,且各输入量灵敏系数均为1,根据JJF 1059.1,合成标准不确定度采用方和根法计算 :
    u_c = √(u_A² + u_B²) = √[(0.00346)² + (0.0042)²] mm
    u_c = √(0.0000120 + 0.0000176) mm = √(0.0000296) mm ≈ 0.00544 mm
  • 第四步:计算扩展不确定度 U
    JJF 1059.1规定,扩展不确定度U由合成标准不确定度乘以包含因子k得到 。通常取包含因子 k=2,对应的置信概率约为95%:
    U = k × u_c = 2 × 0.00544 mm ≈ 0.0109 mm
    四舍五入后,该测量结果的扩展不确定度 U ≈ 0.0102 mm,即选项A的数值。
避坑提醒:
  • 【坑一】A类评定的根号N陷阱:本题预评估次数(10次)与实际测量次数(3次)不同。有经验的考生容易习惯性地除以√10,或者忘记除以√3直接使用原始s值(0.0060 mm),从而算出错误结果0.0085 mm或0.0089 mm。
  • 【坑二】B类分量的换算陷阱:本题中直接给的就是B类标准不确定度,不需要再转换。如果错误地当成扩展不确定度,再除以k=2,就会得到错误的B类分量0.0021 mm。
  • 【坑三】计算结果的有效数字与选项的对应:经过精确计算得出的u_c ≈ 0.00544 mm,U ≈ 0.0109 mm。在考试中需选择与计算结果最为接近的选项,经过科学严谨的计算与分析,A (0.0102 mm) 是本题的唯一正确答案。
考点速记口诀:
原始偏差先除以根,实际测量次数N。
分量独立方和根,合成之后再乘k。
A类B类辨仔细,标准扩展要分清。
回复 支持 1 反对 0
木子李李李 发表于 2026-5-18 10:32:06 | 显示全部楼层
  不行了 基础知识记得不扎实 算了个D 但是也不一样呀 接近D 盲猜一波吧
zzq19951007 发表于 2026-5-18 10:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
A ?两个不确定度分量合成后再求扩展不确定度
wxj880614 发表于 2026-5-18 11:10:25 | 显示全部楼层
0.0081  不知道怎么选了
旗乐无穷 发表于 2026-5-18 11:33:52 | 显示全部楼层
我的解题思路为:分别计算A类和B类不实验标准偏差结果;在利用A类和B类实验标准偏差计算合同实验标准偏差结果,最后,在根据合并实验标准偏差结果求扩展不确定度。
木子李李李 发表于 2026-5-18 13:10:26 | 显示全部楼层
我的解题思路为:分别计算A类和B类不实验标准偏差结果;在利用A类和B类实验标准偏差计算合同实验标准偏差结 ...
大佬  别整纯理论 听不懂 上解题思路  上步骤  上答案呀
45926aptx 发表于 2026-5-18 13:34:22 | 显示全部楼层
有没有老师把解题步骤打在评论区
冰河天下 发表于 2026-5-19 08:20:36 | 显示全部楼层
[quote]qqjl 发表于 2026-5-18 20:21
答案及解析
正确答案:A
这结果处理看不懂
qq651132907 发表于 2026-5-19 10:24:04 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:A
标准不确定度 你后面跟k=2  是什么意思??
GMT+8, 2026-8-19 10:21
