[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第22期
qqjl 发表于 2026-5-25 18:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第22期
本期切入计量标准重复性试验的历史数据管理,考查重复性试验数据的利用方式、与测量不确定度评定的关联,以及在计量标准考核复查中的应用,依据 JJF 1033—2023《计量标准考核规范》。
〖题目〗
某计量技术机构在计量标准考核复查过程中,需要对历史重复性试验数据进行管理和利用。根据 JJF 1033—2023《计量标准考核规范》,下列关于重复性试验历史数据管理及利用的表述中,正确的是( )。
A. 每次重复性试验完成后,只需将当次实验标准偏差 s 记录在计量标准履历书中即可,历史数据对后续考核无实际用途
B. 在计量标准考核复查时,应将历年重复性试验中测得的实验标准偏差最大值 s_max 作为检定或校准结果的重复性,用于测量不确定度评定中A类标准不确定度分量 u_A 的计算
C. 重复性试验历史数据应纳入计量标准文件集进行归档管理,考核复查时需提供最近一次重复性试验数据,历年数据仅作为内部参考,不纳入考核审查范围
D. 新建计量标准在首次考核时,重复性试验所得的实验标准偏差 s₁ 应直接作为测量不确定度评定中A类标准不确定度分量 u_A,无需考察其与历年数据的关联
请写出你的选项和判断依据,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第23期将回归计量法律法规,聚焦计量器具的进口检定管理,考查进口计量器具的型式批准、首次检定与用前检定制度,记得备好《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
  • 第10期(5月5日):期间核查控制区间及判据辨析 点击查看
  • 第11期(5月7日):计量标准文件集管理要求 点击查看
  • 第12期(5月8日):合成标准不确定度计算——方和根法 点击查看
  • 第13期(5月10日):计量标准命名与分类编码规则 点击查看
  • 第14期(5月12日):计量标准重复性试验结果判定 点击查看
  • 第15期(5月13日):仲裁检定程序与法律效力 点击查看
  • 第16期(5月14日):B类标准不确定度综合评定 点击查看
  • 第17期(5月18日)计量授权管理——授权条件与方式 点击查看
  • 第18期(5月19日):测量不确定度完整评定流程 点击查看
  • 第19期(5月20日):强制检定目录管理与动态调整 点击查看
  • 第20期(5月22日):检定或校准结果验证——传递比较法 点击查看
  • 第21期(5月23日):强制检定计量违法行为及处罚规定 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
 楼主| qqjl 发表于 2026-5-27 08:40:32 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:B
深度解析:
本题围绕 JJF 1033—2023《计量标准考核规范》中关于计量标准重复性试验历史数据的管理与利用,重点考查重复性试验数据的归档保存要求、在计量标准考核复查中的实际用途,以及在测量不确定度评定中的正确使用方法。JJF 1033—2023 明确规定,已建计量标准在考核复查时,应将历年重复性试验中测得的实验标准偏差最大值 s_max 作为检定或校准结果的重复性,用于测量不确定度评定中 A 类标准不确定度分量的计算。而对于新建计量标准的首次考核,重复性试验所得的实验标准偏差 s₁ 应作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中,但新建时仅以本次评定结果为依据,无需与历年数据(尚不存在)进行对比。
  • 选项A(错误):根据 JJF 1033—2023 第 4.5.1 条,检定或校准结果的重复性试验记录是计量标准文件集中必须包含的 18 类文件之一,而非仅记录在计量标准履历书中即可。重复性试验数据需要按照文件集管理要求进行正式归档保存,并在文件集目录中注明保存地点和方式。更重要的是,历史重复性数据对后续考核具有重要用途——已建计量标准在复查时,需要将历年重复性试验中的实验标准偏差最大值作为检定或校准结果的重复性,用于后续的不确定度评定工作。选项 A 称“历史数据对后续考核无实际用途”与规范要求明显不符,属于对文件集管理制度的严重误读。
  • 选项B(正确):JJF 1033—2023 明确要求,对于已建计量标准,在计量标准考核复查时,应将历年重复性试验中测得的实验标准偏差最大值 s_max 作为检定或校准结果的重复性,用于测量不确定度评定中 A 类标准不确定度分量 u_A 的计算。这一规定的逻辑在于:检定或校准结果的重复性试验是评估测量结果不确定度的关键输入量之一。由于新建时只进行了有限次重复性试验,所获得的实验标准偏差可能存在低估,因此需要收集历年试验数据,取其最大值作为 A 类评定的依据,以确保评定结果的可靠性和保守性。历年重复性数据的使用,也体现了计量标准管理中对历史数据系统积累和科学利用的要求。
  • 选项C(错误):该选项存在前后矛盾。前一句“重复性试验历史数据应纳入计量标准文件集进行归档管理”是正确的——JJF 1033—2023 第 4.5.1 条明确规定,检定或校准结果的重复性试验记录属于文件集的必备内容,应与其他技术资料一并归档管理。但后一句“考核复查时需提供最近一次重复性试验数据,历年数据仅作为内部参考,不纳入考核审查范围”则是错误的。已建计量标准复查时,考核部门不仅需要查看最近一次的重复性试验数据,更需要审查历次重复性试验的系统性记录和数据变化趋势。历年数据是判断计量标准能否持续保持稳定状态的重要依据,属于考核审查的核心内容之一,绝非“内部参考”。
  • 选项D(错误):JJF 1033—2023 规定,新建计量标准在首次考核时,重复性试验所得的实验标准偏差 s₁ 应作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。新建计量标准的重复性试验结果是衡量该标准是否具备开展检定/校准工作能力的重要指标,必须作为测量不确定度评定的必要输入量参与计算。同时,只要评定得到的测量结果不确定度满足所开展项目的要求,即表明其重复性也满足要求。选项 D 称新建时“无需考察其与历年数据的关联”,这在逻辑上确实成立——因为新建标准尚无历年数据可供对比。但选项 D 的错误在于“新建计量标准在首次考核时,重复性试验所得的实验标准偏差 s₁ 应直接作为测量不确定度评定中 A 类标准不确定度分量 u_A”——这一表述不完整且具有误导性。因为预评估时的测量次数 n 与实际检定/校准时的测量次数 N 可能不同,s₁ 是单次测量的实验标准偏差,当实际工作中取 N 次测量的平均值作为结果时,A 类标准不确定度分量应为 u_A = s₁/√N。
避坑提醒:
  • 【核心区分一】新建 vs 已建——重复性数据的利用方式不同:新建计量标准在首次考核时,重复性试验所得的实验标准偏差 s₁ 应作为一个不确定度来源直接用于评定,但在后续复查中,则应以历年重复性试验测得的 s_max 作为 A 类标准不确定度分量计算的基础。
  • 【核心区分二】单次标准偏差 s ≠ A 类不确定度 u_A:s 是单次测量的实验标准偏差,当实际测量以单次结果作为最终值时,u_A = s;当以 N 次测量的算术平均值作为最终值时,u_A = s/√N。不能混淆。
  • 【核心区分三】文件集管理 ≠ 履历书记录:重复性试验数据属于计量标准文件集的核心内容,需要按照文件集管理制度进行正式归档,而非仅记录在履历书中即可。
考点速记口诀:
重复性数据须归档,文件集中有位置。
新建标准直接入,复查取大不商量。
单次标准要区分,平均结果除根 N。
历年数据是依据,考核审查不可少。
回复 支持 1 反对 0
木子李李李 发表于 2026-5-26 08:19:15 | 显示全部楼层
这个题不会了  没招 懵了 选C
westwind 发表于 2026-5-26 08:30:21 | 显示全部楼层
这题答案是 D
qaz_wsx123 发表于 2026-5-26 09:01:55 | 显示全部楼层
答案B     根据 JJF 1033-2023《计量标准考核规范》,已建计量标准在复查时,应采用历年重复性试验中测得的最大实验标准偏差 s_max,作为检定 / 校准结果的重复性,用于 A 类标准不确定度分量 u_A 的计算,以确保不确定度评估的严谨性。
溪山行旅 发表于 2026-5-26 10:12:08 | 显示全部楼层
b  其他三个错误明显  d原因是如果重复性超过了  就应该重新评定了
ananjiliang 发表于 2026-5-26 16:22:26 | 显示全部楼层
一脸懵,,感觉选B
GMT+8, 2026-8-24 05:06
