[答疑互助] 2026注册计量师「每日一练」第24期
qqjl 发表于 2026-5-30 13:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026注册计量师「每日一练」第24期
本期切入计量专业实务中的比对与能力验证,考查计量比对的组织方式、主导实验室的确定、参考值的设立与比对结果的判定准则,依据 JJF 1117《计量比对》及 JJF 1033—2023 中对计量比对的管理要求。
〖题目〗
某省级计量行政部门计划组织一次全省计量技术机构之间的压力计量标准比对,以考察各参比实验室的测量能力和量值一致性。根据 JJF 1117《计量比对》,下列关于本次计量比对组织与实施的表述中,正确的是( )。
A. 计量比对由参比实验室协商确定主导实验室,主导实验室负责提供传递装置、编写比对方案、汇总比对数据并撰写比对总结报告
B. 比对参考值必须由主导实验室独立提供,不得采用参比实验室的测量结果加权平均值作为参考值
C. 比对结果的评价通常采用归一化偏差En值判定,当 |En| ≤ 1 时,判定参比实验室的测量结果为满意,该评价中已包含各参比实验室测量结果的不确定度因素
D. 比对总结报告仅需报送组织本次比对的计量行政部门备案即可,参比实验室无需保存与本次比对相关的任何记录
请写出你的选项和判断依据,说明参考值的确定方式和比对结果的评价准则,本期答案及详细解析将于明日公布!
明日预告:
第25期将回归计量法律法规,聚焦计量违法行为的行政处罚程序与法律救济途径,考查听证、行政复议与行政诉讼在计量执法中的适用规则。
往期回顾:
  • 第1期(4月26日):2024年修订《计量法》强制检定范围辨析 点击查看
  • 第2期(4月27日):测量误差计算——绝对误差与相对误差 点击查看
  • 第3期(4月28日):计量标准考核技术资料完整性案例分析 点击查看
  • 第4期(4月29日):计量器具型式批准与制造许可核心要求 点击查看
  • 第5期(4月30日):重复性引入的标准不确定度分量计算 点击查看
  • 第6期(5月1日):强制检定实施要求——周期、机构与法律责任 点击查看
  • 第7期(5月2日):计量标准稳定性考核的合格判据 点击查看
  • 第8期(5月3日):B 类标准不确定度计算 点击查看
  • 第9期(5月4日):注册计量师从业要求——注册与执业管理 点击查看
  • 第10期(5月5日):期间核查控制区间及判据辨析 点击查看
  • 第11期(5月7日):计量标准文件集管理要求 点击查看
  • 第12期(5月8日):合成标准不确定度计算——方和根法 点击查看
  • 第13期(5月10日):计量标准命名与分类编码规则 点击查看
  • 第14期(5月12日):计量标准重复性试验结果判定 点击查看
  • 第15期(5月13日):仲裁检定程序与法律效力 点击查看
  • 第16期(5月14日):B类标准不确定度综合评定 点击查看
  • 第17期(5月18日)计量授权管理——授权条件与方式 点击查看
  • 第18期(5月19日)测量不确定度完整评定流程 点击查看
  • 第19期(5月20日):强制检定目录管理与动态调整 点击查看
  • 第20期(5月22日):检定或校准结果验证——传递比较法 点击查看
  • 第21期(5月24日):强制检定计量违法行为及处罚规定 点击查看
  • 第22期(5月27日):重复性试验历史数据管理与利用 点击查看
  • 第23期(5月29日):进口计量器具型式批准与检定管理 点击查看
🔗 备考资源一站通
——计量论坛 · 注册计量师助考团——
木子李李李 发表于 2026-5-30 19:54:09 | 显示全部楼层
上一期答案没有吗 还是在上一期 我去找下  这期C
回复 支持 1 反对 0
chenbao_he 发表于 2026-5-30 13:59:40 | 显示全部楼层
C  从心里学来说遇到不会做的全部选C,肯定不会差到那里去,不信你试试
回复 支持 1 反对 0
牛马一生 发表于 2026-5-30 14:50:59 | 显示全部楼层
C
旗乐无穷 发表于 2026-5-30 17:02:12 | 显示全部楼层
我的第一手答案也选择是C
 楼主| qqjl 发表于 2026-6-1 10:03:11 | 显示全部楼层
答案及解析
正确答案:C
深度解析:
本题围绕计量比对的组织实施全流程,从主导实验室的确定、比对方案的设计、参考值的设立,到比对结果的判定准则与资料保存等环节,检验考生对 JJF 1117《计量比对》核心要求的系统掌握。计量比对是证明各参比实验室测量能力一致性和量值统一性的重要技术活动。
  • 选项A(错误):该选项关于主导实验室的职责描述基本正确——主导实验室确实承担提供传递装置(或协调传递装置的提供)、编写比对方案、汇总比对数据、撰写比对总结报告等核心任务。但存在两个关键错误。其一,主导实验室不是“由参比实验室协商确定”,而是由组织比对的计量行政部门指定具有相应技术能力和资质的实验室担任。其二,主导实验室的职责还包括:提出比对方案并征求参比实验室意见、发放传递装置并跟踪其运行状态、对比对数据进行统计分析并判定结果、编制比对总结报告并报送组织部门。选项A遗漏了这些重要职责内容,且确定方式有误。
  • 选项B(错误):参考值的确定方式是JJF 1117中的核心内容,但该选项的表述过于绝对。根据JJF 1117,比对参考值可以由多种方式确定,包括但不限于:由高一级计量标准提供、由多个参比实验室测量结果的加权平均值(当参比实验室数量较多且测量结果一致性良好时)、由主导实验室独立测量确定、或者由外部权威机构提供。当参比实验室的测量能力相当且结果一致性良好时,可以采用各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。选项B声称“必须由主导实验室独立提供”完全否定了加权平均值这一公认的参考值确定方式,属于对规范理解的片面化。
  • 选项C(正确):JJF 1117规定,计量比对结果的评价通常采用归一化偏差En值进行判定,En值公式为:
    其中 x 为参比实验室的测量结果,X 为比对参考值,U_x 为参比实验室测量结果的扩展不确定度,U_X 为参考值的扩展不确定度。
    判定准则为:当 |En| ≤ 1 时,判定参比实验室的测量结果为满意,表明其测量结果与参考值之间的一致性在可接受范围内。 该评价方法的关键特征在于已经将参比实验室自身声称的测量不确定度纳入了判定,因此En值评价的是测量结果及其不确定度的综合一致性,而非仅仅评价测量结果的偏差大小。选项C准确描述了En值判定的方法、满意阈值和核心内涵。
  • 选项D(错误):该选项对资料保管的规定存在严重遗漏。JJF 1117明确规定,比对总结报告必须报送组织本次比对的计量行政部门。但与此同时,各参比实验室必须保存与本次比对相关的技术记录、原始数据、比对报告副本等资料,保存期限应符合相关质量管理体系的要求。JJF 1033—2023也将计量比对记录纳入计量标准文件集的管理范围。选项D称“参比实验室无需保存任何记录”与计量比对的完整管理要求严重不符。
避坑提醒:
  • 【核心坑一】主导实验室由组织部门指定,而非参比实验室协商确定:主导实验室通常应具有较高的技术能力和公信力,其确定权在组织比对的计量行政部门,这是保证比对公正性和权威性的制度安排。
  • 【核心坑二】参考值 ≠ 只能由主导实验室提供:加权平均值是一种被广泛认可的参考值确定方式,尤其当参比实验室能力相当且测量结果一致性良好时。不要将参考值的来源单一化理解。
  • 【核心坑三】|En| ≤ 1 即满意——已含不确定度因素:En值判定的本质优势在于同时考察测量偏差和测量不确定度,防止不确定度被低估或高估。只要 |En| 不超过1,就表明在考虑测量不确定度后,参比实验室的结果与参考值是一致的。
  • 【核心坑四】比对记录需长期保存,所有参比实验室均有保存义务:比对资料不仅是组织部门和质量监控的技术依据,也是各参比实验室证明自身测量能力的重要凭证,必须纳入文件管理。
考点速记口诀:
主导指定非协商,方案编制责在肩。
参考值源多渠道,加权均值可入选。
结果判定看En值,小于等于一即安。
公式已含不确定,记录保存须周全。
初八大王 发表于 2026-6-2 13:54:16 | 显示全部楼层
cccccccccccccccc
2002yzh 发表于 2026-6-3 16:05:26 | 显示全部楼层
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
白色蒲公英 发表于 2026-6-5 09:07:44 | 显示全部楼层
基础不扎实
安然若素 发表于 2026-6-5 09:25:21 | 显示全部楼层
选择C呀,深度解析太长了,知道答案是C
M8099 发表于 2026-6-5 20:17:16 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 注册计量师考试(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-7-15 00:44
